Результаты голосования
Pavel
Сообщение Pavel » 28 дек 2015, 20:57
A.Li писал(а):Источник цитаты приходится использовать пока нет пресса
Лучше уж тогда использовать пока WAGO 222. Всё надежнее будет.
Сообщение Кактус » 29 дек 2015, 04:08
Pavel писал(а):Источник цитаты Лучше уж тогда использовать пока WAGO 222. Всё надежнее будет.
Не уверен! повторю ещё раз WAGO следует использовать только на цепях освещения с защитой АВ max.10А (для х*1,5мм2). СИЗ это та же СКРУТКА, но при должной квалификации она надежнее чем WAGO! ИМХО.
Сообщение mastervictor » 29 дек 2015, 13:26
СИЗы,это вы про такие штуки?
Сообщение Андрей Ingener » 29 дек 2015, 13:33
Они самые , и бывают разных размеров и исполнений ( с ушами и без), причём во всех новостройка практически применяются в распредкоробках.
Сообщение mastervictor » 29 дек 2015, 14:03
Андрей Ingener писал(а):Источник цитаты Они самые
Они прессуются?Иль как?
Сообщение Кактус » 29 дек 2015, 15:02
mastervictor, Нет, они не прессуются, а тупо наворачиваются делая внутри себя скрутку.
Сообщение mastervictor » 29 дек 2015, 15:17
Кактус писал(а):Источник цитаты а тупо наворачиваются делая внутри себя скрутку.
Шняга какая то!
Я понимаю скрутка,когда утканосами у корня держишь,а пасатижами закручиваешь!Вот это монолит!
Сообщение Кактус » 29 дек 2015, 15:27
mastervictor, Шняга-нешняга - главное быстро и дёшево: зачистил, вставил, закрутил - вуаля. Изолировать не надо. Но как способ соединения имеет несколько ограничений, что до меня- не использовал и не собираюсь.
Сообщение Rumato » 29 дек 2015, 15:41
Внутри СИЗа находится металлическая пружина, которая создает давление на скрутку.
Сообщение mastervictor » 29 дек 2015, 15:44
Кактус писал(а):Источник цитаты главное быстро и дёшево: зачистил, вставил, закрутил - вуаля.
Rumato писал(а):Источник цитаты Внутри СИЗа находится металлическая пружина, которая создает давление на скрутку.
Парни спасибо за ликбез,но я еще не готов! :wink:
Сообщение tupos » 29 дек 2015, 17:23
Кактус писал(а):Источник цитаты mastervictor, Нет, они не прессуются, а тупо наворачиваются делая внутри себя скрутку.
Нет не так. Вначале делается скрутка, а затем скрутка фиксируется СИЗом.
Сообщение Кактус » 29 дек 2015, 17:37
tupos, Не использую, но в разных инет источниках разная информация - одни на скрутку наворачивают, другие конкретно говорят накручивать только на не скрученные жилы. :pardon:
Сообщение tupos » 29 дек 2015, 17:41
Кактус писал(а):Источник цитаты другие конкретно говорят накручивать только на не скрученные жилы
бредят
Да, делать скрутку и накручивать на нее СИЗ на нужно по часовой стрелке
Сообщение Андрей Ingener » 29 дек 2015, 18:57
Мне даже скрутки попадались, где СИЗ просто так одет, а вот сама скрутка против часовой, наверно левша делал :biggrin:
Rokoal
Сообщение Rokoal » 29 дек 2015, 22:45
В новостройках все делается на СИЗах, работаю именно там.
Сообщение Кактус » 29 дек 2015, 23:08
Rokoal, Вот и поделитесь опытом. Понятно, что при такой работе как у Вас главное: скорость + "копеечность", а как насчет надёжности? Какой % выбраковки СИЗов (приблизительно из 100шт. сколько выкидываете)?. Скрутку делаете перед тем как "надеть" или вставляете прямые (не скрученные) концы провода и скручиваете уже СИЗом?
Rokoal
Сообщение Rokoal » 30 дек 2015, 07:19
Кактус писал(а):Источник цитаты Rokoal, Вот и поделитесь опытом. Понятно, что при такой работе как у Вас главное: скорость + "копеечность", а как насчет надёжности? Какой % выбраковки СИЗов (приблизительно из 100шт. сколько выкидываете)?. Скрутку делаете перед тем как "надеть" или вставляете прямые (не скрученные) концы провода и скручиваете уже СИЗом?
Делается скрутка пару сантимов сверху СИЗ. Штук 5 из ста брак. За четыре года мы сдали 5 многоквартирных домов и именно по распред коробкам никто не обращался.
Сообщение Андрей Ingener » 30 дек 2015, 08:43
Я ещё изолентой подматываю, так на всякий случай
Сообщение Кактус » 30 дек 2015, 13:06
Rokoal, Спс. Лично Вы сами для себя сделали бы так дома или предпочли бы другой способ?
Rokoal
Сообщение Rokoal » 30 дек 2015, 13:10
Кактус писал(а):Источник цитаты Rokoal, Спс. Лично Вы сами для себя сделали бы так дома или предпочли бы другой способ?
Дома и на халтуре я пресом пользуюсь.
