34 вольта в отсоединенной сети
Igor-H
Сообщение Igor-H » 25 сен 2022, 18:10
Вопрос такой. Деревянный деревенский дом. В комнате, где стоит щит идет ремонт. Через эту комнату идет проводка в остальные помещения. Все помещения разделены по проводке: отдельно свет, отдельно розетки. Проводка была при ремонте отсоединена от щита, эта комната обрезана. Остались только обрезанные пучки проводки, идущие в остальные помещения. Временно был брошен провод на входной кабель и подсоединены некоторые линии на свет и розетки. Вопрос такой: на линии розеток в одной из комнат, при полностью отсоединенных проводах на этой линии есть наличие напряжения 34 вольта. Никаких "легальных" подключений на эту линию нет. Никакие приборы в розетки не включены. Как такое может быть? Есть ли мысли, советы, что с этим делать, как искать причины? :fool:
Сообщение ПАВ » 25 сен 2022, 18:17
Чем измеряли, при нагрузке или на голых выводах? Что происходит с этими вольтами, если к ним при измерении включить любую лампу Ильича?
Сообщение aleksey.RU » 25 сен 2022, 18:39
Igor-H писал(а):Источник цитаты Вопрос такой: на линии розеток в одной из комнат, при полностью отсоединенных проводах на этой линии есть наличие напряжения 34 вольта.
Если измеряли цифровым тестером, то скорее всего наводка. Проверить легко, включаете на эту линию какую-нибудь нагрузку - чайник или свет и замеряете. Если 0В, то точно наводка, если 34В, то где то косяк.
Цифровые мультиметры имеют высокое входное сопротивление и иногда показывают наводку. Точные показания напряжения можно получить измеряя напряжение параллельно нагрузке
Сообщение ПАВ » 25 сен 2022, 18:44
+100500!!!
Igor-H
Сообщение Igor-H » 25 сен 2022, 20:02
ПАВ писал(а):Источник цитаты Чем измеряли, при нагрузке или на голых выводах? Что происходит с этими вольтами, если к ним при измерении включить любую лампу Ильича?
Измерял несколькими приборами с одинаковым результатом. Подключить туда ничего нельзя, поскольку сами эти измерения были проведены после того, как задымился провод, идущий на 220 от этой линии. Было подозрение на КЗ. Потом, отключил все розетки и измерил напряжение на неподключенных проводах. Просто,если бы какой-то провод от этой линии где-нибудь в жгуте замкнуло на другую линии, то было бы КЗ или 220 на этой же линии. Но, 34......
Igor-H
Сообщение Igor-H » 25 сен 2022, 20:09
Изначально при включении этой линии в сеть сгорел (задымился) провод подключенный к 220. С этого и начались измерения. Так что подключить не получится. Напряжение измерялось несколькими приборами. Собственно, обычная индикаторная отвертка загорается. При этом, все линии подключенные в одном жгуте с этой работают нормально. Непонятно - где и каким способом искать.
Сообщение aleksey.RU » 25 сен 2022, 20:49
Идиальный вариант, позвать специалиста. Возможно делов на полчаса.
34В не то напряжение, от которого горят провода. Видимо относительно других проводов в щите будет 220В или 380В(если ввод 380В)
Могли сплавится где нибудь провода, но куда копать, написать сложно и долго. Вариантов много, спец переберет эти варианты, в зависимости от картины, быстро.
Замерьте напряжение на этих проводах относительно нулевой шинки щита
