Igor-H писал(а):Источник цитаты Вопрос такой: на линии розеток в одной из комнат, при полностью отсоединенных проводах на этой линии есть наличие напряжения 34 вольта.
ПАВ писал(а):Источник цитаты Чем измеряли, при нагрузке или на голых выводах? Что происходит с этими вольтами, если к ним при измерении включить любую лампу Ильича?
aleksey.RU писал(а):Источник цитатыIgor-H писал(а):Источник цитаты Вопрос такой: на линии розеток в одной из комнат, при полностью отсоединенных проводах на этой линии есть наличие напряжения 34 вольта.
Если измеряли цифровым тестером, то скорее всего наводка. Проверить легко, включаете на эту линию какую-нибудь нагрузку - чайник или свет и замеряете. Если 0В, то точно наводка, если 34В, то где то косяк.
Цифровые мультиметры имеют высокое входное сопротивление и иногда показывают наводку. Точные показания напряжения можно получить измеряя напряжение параллельно нагрузке
