S-Bird писал(а):Источник цитаты но возможно ток будет проходить
S-Bird писал(а):Источник цитаты фазу на ноль в подъезде
aleksey.RU писал(а):Источник цитаты Вы включили плиту с одной комфоркой. На нагруженной фазе напряжение упало, на остальных стремится к 380В. Тут и сказочке конец
S-Bird писал(а):Источник цитаты Тут вообще интересный вопрос
S-Bird писал(а):Источник цитатыaleksey.RU писал(а):Источник цитаты Вы включили плиту с одной комфоркой. На нагруженной фазе напряжение упало, на остальных стремится к 380В. Тут и сказочке конец
Тут вообще интересный вопрос, что произойдет с трехфазными потребителями - у меня только один трехфазный потребитель, это проточный водонагреватель. Все остальные однофазные. Слышал мнение, что в случае современных плит, там просто некоторые комфорки перестают работать, а вот в случае проточного не ясно.
ПАВ писал(а):Источник цитаты ФИО водогрея и, очень желательно, схема подключения оного.
ПАВ писал(а):Источник цитаты все зависит от схемы плиты и схемы включения.
aleksey.RU писал(а):Источник цитатыПАВ писал(а):Источник цитаты все зависит от схемы плиты и схемы включения.
по барабану, в электро плите 1 комфорка =1 фаза. Любая комфорка работает не постоянно, а взависимости от температуры.
Нагреватель 3 фазный 1фаза =1тен, не думаю, что больше, ввод 25А.
Вопрос в другом, при даких блужданиях силового нуля, не выгорит ли оборудование всей квартиры?
ПАВ писал(а):Источник цитаты Как тут быть с "блужданием"
aleksey.RU писал(а):Источник цитаты S-Bird, Организуйте разводку ноля таким образом и будет нормально
S-Bird писал(а):Источник цитаты 1. Насколько эта схема рабочая и безопасная?
S-Bird писал(а):Источник цитаты 2. Будет ли работать защита УЗО?
S-Bird писал(а):Источник цитаты 3. Что будет если пропадает одна фаза?
S-Bird писал(а):Источник цитаты 4. Есть ли способ сделать безопаснее?
ПАВ писал(а):Источник цитаты Та же ашипка- ноль к длинной гребенке идет через короткую. Зачем?
