Ибп + AGM + Автомобильная автозарядка
Вопросы по подключению, выбору, установке и эксплуатации источников бесперебойного питания (ИБП).
Сообщение ПАВ » 02 ноя 2022, 11:18
Это только в недорогих ИБП массового применения- офф-лайн, есть такие реле, и быстродействие там миллисекунды что на вкл, что на выкл.
В системе он-лайн реле разве что следят на напряжением в сети в первичке выпрямителя, далее все без коммутаций.
Схема- как вариант, ЗУ большой АКБ должен отвечать условиям заряда АГМ или гелевых, а не обычных смтартерных автомобильных , например. Или же надо постоянно контролировать заряд.
Сообщение aleksey.RU » 02 ноя 2022, 11:18
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты не щелкай!
красава :sorry:
Сообщение TOPMO3 » 02 ноя 2022, 11:20
Шутка юмора ... :smile:
Сообщение TOPMO3 » 02 ноя 2022, 11:23
ПАВ писал(а):Источник цитаты Схема- как вариант, ЗУ большой АКБ должен отвечать условиям заряда АГМ или гелевых, а не обычных смтартерных автомобильных , например. Или же надо постоянно контролировать заряд.
А я не знаю, почему не подходит автомобильный аккум ...по экологии, чоли?
Сообщение aleksey.RU » 02 ноя 2022, 11:28
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты по экологии, чоли?
открытий - выделение паров кислоты
Сообщение TOPMO3 » 02 ноя 2022, 11:29
aleksey.RU писал(а):Источник цитаты Реле РЭК 77-4 10А 220В AC 4 группы контактов по 10А в параллель
Главное предохранитель не забыть 25-35А - случаи разные.
25А выше крыши в танчики без света играть не будете же?
Я мельком просмотрел руководство к этому ИБП ... вроде тама промелькнуло, что он еще отключается через час работы от аккума, чтоб не разрядилось ... это как-то отключать надо наверно?
Именно время контролится (вроде), а не состояние аккума.
Сообщение TOPMO3 » 02 ноя 2022, 11:30
Ну значит можно закрытый купить.
Сообщение aleksey.RU » 02 ноя 2022, 11:30
Зарядник самый простой нужен 14,4В, ограничение тока 5А и защита от переполюсовки.
Сообщение aleksey.RU » 02 ноя 2022, 11:32
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты это как-то отключать надо наверно?
там должен быть усб кабель и диск, с компа меняется или через меню. Паспорт на этот не смотрел
Сообщение ПАВ » 02 ноя 2022, 11:33
АГМ в авто применяют, редко- дорогущие, жуть. Почему для компов. именно АГМ или гель? На все сто не уверен, но они не требуют обслуги, как минимум. Потому, что возиться с этим в доме, думаю, мало удовольствия- и газовыделение, и кислота...
А так- купил и забыл. Первая АКБ для котла в паре с ИБП оф-лайн прослужила 7 лет и померла только благодаря ИБП.
Сообщение ПАВ » 02 ноя 2022, 11:35
Очевидно, творцы прикинули, зная паспортную емкость АКБ + расчетный расход энергии и заложили в моцк ИБП.
Сообщение aleksey.RU » 02 ноя 2022, 11:42
aleksey.RU писал(а):Источник цитаты Зарядник самый простой нужен 14,4В, ограничение тока 5А и защита от переполюсовки.
Сообщение ПАВ » 02 ноя 2022, 11:58
Вообще, или в паспорте, или на лейбе АКБ пишется что-то про напряжение, где-то валялся б/у от ИБП, гляну.
Сообщение TOPMO3 » 02 ноя 2022, 12:17
https://aliexpress.ru/item/100500160683 ... df74X7N8VX
Вот какой зарядник надо ... почти все типы АКБ "пользует".
Диапазон АКБ: 6-150Ah
Сообщение aleksey.RU » 02 ноя 2022, 12:19
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Вот какой зарядник
:good: и цена 3 коп.
Evgen1y
Сообщение Evgen1y » 18 ноя 2022, 21:08
Всем спасибо за ответы, если кто-то будет еще искать ответ на подобный вопрос, то все оказалось довольно просто.
Современные импульсные автоматические зарядные устройства без проблем работают параллельно с любыми современными ибп не старше 20 лет.
Никаких реле не требуется. Если нет света, автозарядка автматически отключается, и от аккума питается ибп, когда свет появляется, автозарядка заряжает аккум параллельно с ибп.
Единственный момент, все же пришлось взять ипб 12в, чтобы не городить реле с переключением последовательного и параллельного подключения аккумов к 12в зарядки, и 24в ибп. Автоматической зарядки на 24в для agm я найти так и не смог.
