Электродвигатель SS-986629 хлебопечки
Сообщение ПАВ » 09 ноя 2022, 12:50
Вряд ли там нечто заумное в питании, иначе было бы не 2, а больше выводов. Начните с того, что отцепите его от редуктора и подайте питание от схемы. Что будет?
Сообщение aleksey.RU » 09 ноя 2022, 13:10
mordjan писал(а):Источник цитаты Замерить напряжение во время постоянной работы цифровым мультиметром не получается
не все мультиметры умеют замерять напряжение после симисторов.
https://zipstore.ru/blog/khlebopechka-m ... el-573912/
Схема примерно такая
Мотор 230В, но судя по схемам как в дрели (щеточный)
Сообщение aleksey.RU » 09 ноя 2022, 13:17
Эти моторы одноразовые, как и на шуруповертах
Сообщение ПАВ » 09 ноя 2022, 13:21
Скорее всего, т.к. асинхронник на 60 Вт был бы крупнее в теле. Насчет измерений- всяко бывает.
В сетях их полно, очевидно- расходник.
Сообщение aleksey.RU » 09 ноя 2022, 13:26
ПАВ писал(а):Источник цитаты асинхронник
стоит посмотреть на вентилятор, который комнатный - габарит другой
Можно толкнуть от БП с постоянкой, например от нутбучного БП, главное не сжечь блок питания, не коротнуть
Или от зарядного автомобильного
Сообщение aleksey.RU » 09 ноя 2022, 14:22
Сейчас вспомнил:
mordjan писал(а):Источник цитаты Не запускается двигатель и от приложенного сетевого напряжения 220В, 50Гц, вибрирует при этом с частотой сети
такое бывает, когда рассыпается подшипник и железо якоря трёт по железу статора
Сообщение ПАВ » 09 ноя 2022, 14:43
А также, если в редукторе пластиковый зюб выкрошится и заклинит...
mordjan
Сообщение mordjan » 09 ноя 2022, 21:00
Отвечу сразу на все предположения. Сбивает с толку 50Гц на табличке. Редуктор разбирал, там все нормально, в разобранном состоянии собрал схему и включил на замес. Отработал три цикла программы без нагрузки. Принудительно я его тормозил на выходе редуктора. Тянет как зверь, не удержишь. Думаю, может контакт где терялся, но везде все новое, хлебопечка еще новая, плату просмотрел на микротрещины, не пропаянных контактов не видно - все ОК. Собрал обратно - засыпал ингредиенты - и все повторилось. Работает рывками, останавливается, потом опять запускается. Короче выход не найден. В инете рылся, вообще ничего не нашел из рекомендаций, кроме продажи запчастей. Но покупать мотор-редуктор (4 т.руб), думая, что он неисправен не хочу, вдруг это плата управления барахлит. Разберу сфоткаю плату, выложу, пусть пост повисит, может кто то наткнется на конкретику, подскажет.
Спасибо ответившим!
mordjan
Сообщение mordjan » 09 ноя 2022, 21:06
Вот полный вид мотор-редуктора (редуктор червячный).
Сообщение aleksey.RU » 10 ноя 2022, 00:49
mordjan писал(а):Источник цитаты Работает рывками, останавливается, потом опять запускается
Это "не контачит". Где то передавливается, отгибается, натягивается и отходит контакт, но не полностью.
Может разъём, может холодная пайка
Сообщение ПАВ » 10 ноя 2022, 08:34
Фото платы непременно и в максимально детально, на весь кадр, а не как часто присылают- метр до платы и без резкости. И обе стороны- пайки и деталей, лучше в режиме макро. Далее- включение двигателя напрямую пробовали?
Насчет 50 Гц на шильдике- пусть это вас не смущает, т.к. конструктивно дв-ли для переменки и постоянки могут немного отличаться в части геометрической и электрической нейтрали щеточного узла. Бывает, не часто.
mordjan
Сообщение mordjan » 10 ноя 2022, 13:11
Разобрал опять. ПАВ, Вы правы, это двигатель пост. тока. На подпайке красного провода к клемме двигателя стоит +. И внутри наверное стоят пост. магниты - отвертка липнет к корпусу. Измерил напряжение DC- поднимается до максимума примерно 300 вольт. Но двигатель крутится рывками, когда начинаешь вручную тормозить редуктор он вращается увереннее. Надо теперь спаять диодный мост и попробовать напрямую от сети, будет где то 250 В. только вот нет диодов пока. Разобрать залезть внутрь проблемно - все завальцовано по кругу и корпус с боков продавлен шлицами внутрь. Даю фото платы. Если вместо двигателя подключить лампу накаливания ватт на 100 и включить в сеть и посмотреть как будет себя вести выход - я не поврежу плату?
Сообщение aleksey.RU » 10 ноя 2022, 13:19
mordjan писал(а):Источник цитаты я не поврежу
нет
Обратную сторону платы сфоткайте - там весь цимус
Сообщение aleksey.RU » 10 ноя 2022, 13:20
mordjan писал(а):Источник цитаты Но двигатель крутится рывками, когда начинаешь вручную тормозить редуктор он вращается увереннее.
Возможно стоит стабилизатор оборотов по ЭДС самоиндукции
mordjan
Сообщение mordjan » 10 ноя 2022, 13:24
Обратная сторона луны
Сообщение ПАВ » 10 ноя 2022, 14:04
Выходит, двигатель питается после моста постоянным напряжением? А что реле делает? Да, что на ИМС написано?
mordjan
Сообщение mordjan » 10 ноя 2022, 14:13
Реле включает и отключает ТЭН.ИМС - PN8024A С оборота семистор UTC 5N50L
Сообщение ПАВ » 10 ноя 2022, 14:21
Первое- драйвер светодиодов!!!???, второе- мощный N-канальный ключ. Мдяяя, навертели.
Сообщение aleksey.RU » 10 ноя 2022, 14:23
обычный ШИМ
Сообщение ПАВ » 10 ноя 2022, 14:25
Да, нешто не нашлось проще решения? Тут без разделительного трансформатора, осциллографа и проч. не обойтись. 0,5 л спирта- само собой. :blush:
