mordjan писал(а):Источник цитаты Замерить напряжение во время постоянной работы цифровым мультиметром не получается
aleksey.RU писал(а):Источник цитатыmordjan писал(а):Источник цитаты Замерить напряжение во время постоянной работы цифровым мультиметром не получается
не все мультиметры умеют замерять напряжение после симисторов.
https://zipstore.ru/blog/khlebopechka-m ... el-573912/
Схема примерно такая
Мотор 230В, но судя по схемам как в дрели (щеточный)
ПАВ писал(а):Источник цитаты асинхронник
mordjan писал(а):Источник цитаты Не запускается двигатель и от приложенного сетевого напряжения 220В, 50Гц, вибрирует при этом с частотой сети
mordjan писал(а):Источник цитаты Работает рывками, останавливается, потом опять запускается
mordjan писал(а):Источник цитаты Но двигатель крутится рывками, когда начинаешь вручную тормозить редуктор он вращается увереннее.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 28 гостей
