Петр А. писал(а):Источник цитаты Если свет не включается или мигает, прокладываем фазный провод. Лучше от распределительной коробки в комнате, если ее не найдете - отводите от распределительной коробки около щитка или от счетчика. Можно в кабель-канале.
aleksey.RU писал(а):Источник цитаты 4.1. Язычек патрона, чуть чуть подогнуть к верху, в сторону патрона лампы
aleksey.RU писал(а):Источник цитаты Определите где она не доходит
Нет света писал(а):Источник цитаты фаза розетки + провода на патрон( и один и второй) = лампа горит полностью
aleksey.RU писал(а):Источник цитаты а если выкрутить лампу на люстре?
Нет света писал(а):Источник цитаты фаза розетки + один провод патрона= лампа горит полностью ( получается этот продвод " ноль"?),
Нет света писал(а):Источник цитаты фаза розетки + второй провод патрона= лампа не горит вообще ( это провод " фаза"?).
При замерах выключатель был выключен.
aleksey.RU писал(а):Источник цитаты А теперь так:
ноль розетки + второй провод патрона=?
и выключатель включить
aleksey.RU писал(а):Источник цитаты Под люстрой скрутки /клемники есть?
aleksey.RU писал(а):Источник цитаты Попробуй найти коробку. Крглая, чуть выпуклая...
Нет света писал(а):Источник цитаты кинуть провод от выключателя к люстре, который будет "новой фазой"?
aleksey.RU писал(а):Источник цитаты Дом какой? планировка
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 11 гостей
