Электродвигатель SS-986629 хлебопечки
mordjan
Сообщение mordjan » 10 ноя 2022, 14:30
На нагрузку 40 Вт проверил, плата работает 230 В макс. выход. Значит моторчик все таки. Надо его протестить напямую...
Сообщение ПАВ » 10 ноя 2022, 14:32
aleksey.RU писал(а):Источник цитаты обычный ШИМ
А смысл, если эта ИМС в итоге выдает постоянное напряжение, см. типовую схему и обвязку вокруг нее,
Сообщение aleksey.RU » 10 ноя 2022, 15:14
ПАВ писал(а):Источник цитаты 0,5 л спирта- само собой
боюсь может получиться "ВМЕСТО"
Я так один раз будку собаке делал 3 дня :biggrin:
Сообщение ПАВ » 10 ноя 2022, 16:05
На первой своей работе на радиоузле попросил знакомый подключить свет в гараже/сарае. Взял когти, пояс, инструмент, пришел, а там идет процесс- на керогазе битон сорокалитровый, теплообменник с колоском на выходе, в общем, процесс идет, первач капает. Подключил, посидели, обмыли... В общем, много лет прошло, а где на пути от него до р/узла, метров 500...600 по лугу, я потерял один коготь, до сих пор не помню.
Сообщение TOPMO3 » 11 ноя 2022, 08:58
mordjan писал(а):Источник цитаты ... Если вместо двигателя подключить лампу накаливания ватт на 100 и включить в сеть и посмотреть как будет себя вести выход - я не поврежу плату?
aleksey.RU писал(а):Источник цитатынет...
Имхо, лучше бы какой нить резистор ... сопротивление спирали, у лампы, в холодном состоянии - мизер.
mordjan
Сообщение mordjan » 11 ноя 2022, 09:02
Начало программы замеса циклы идут с паузами и по нарастающей и затухающей амплитуде, поэтому все получается нормально....
Сообщение ПАВ » 11 ноя 2022, 09:52
Так вы двигатель проверяли?
Сообщение TOPMO3 » 11 ноя 2022, 10:24
Это он так проверяет ... :biggrin:
Сообщение aleksey.RU » 11 ноя 2022, 10:56
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты у лампы, в холодном состоянии - мизер.
Что симисторы, что полевики выдерживают пусковые токи до 100А
mordjan
Сообщение mordjan » 11 ноя 2022, 11:16
.....Так вы двигатель проверяли?...
Я проверял плату ШИМ. Спаяю мост и проверю двигатель напрямую. Если будет работать так же , то распилю его болгаркой и поинтересуюсь, что внутри!
Сообщение ПАВ » 11 ноя 2022, 12:15
А что, там с торца нет мест для чеканки щеточного узла? Я бы начал оттуда.
Болгарка- последний довод королей ремонта...
mordjan
Сообщение mordjan » 11 ноя 2022, 12:35
Место есть, но завальцовку не отогнуть, спиливать надо. И щеток вообще не видно.
Сообщение TOPMO3 » 11 ноя 2022, 13:07
mordjan писал(а):Источник цитаты Начало программы замеса циклы идут с паузами и по нарастающей и затухающей амплитуде, поэтому все получается нормально....
Объясните тормозу, это был ответ, на не найденный мной вопрос в теме, или, "... тихо сам с собою ...". :blush:
mordjan
Сообщение mordjan » 11 ноя 2022, 15:03
...Объясните тормозу..
Тормозить можешь и дальше, пока не спросишь, что именно надо объяснить!
Сообщение TOPMO3 » 11 ноя 2022, 15:36
mordjan писал(а):Источник цитаты ...Объясните тормозу..
Так Вы, тоже не поняли! :biggrin:
Объясняю ... я не понял, к какому вопросу относился, процитированный мной, Ваш пост, с выводом - "поэтому всё получается нормально ..."(с). :smile:
Сообщение ПАВ » 11 ноя 2022, 18:51
Мужики, не ругайтесь:
...на жизнь надо смотреть ширше, а к людям относиться мякше...(с)
mordjan
Сообщение mordjan » 11 ноя 2022, 19:07
Привет участникам! Почему то не видно постов которые писались через смартфон.
Но дело не в этом. Похоже нашел причину и она до тупости банальна. Дедушка Коля, когда учил меня в юнности ремонтировать ламповые телевизоры говорил : - Сначала проверь питание.... Проверил плату -работает. Проверил двигатель (хорошо, что не распилил болгаркой, но уже пытался подобраться к щеточному узлу отгиная завальцовку) выпрямленным напряжением - работает как танк. Ну и вскоре понял, что проверяя в мастерской разобранную печку, я соединял питание через плату напрямую и все работало. Но собрав все в кучу уже получал отрицательный результат. Видимо все дело в аварийных одноразовых термопредохранителях (192 гр.С), которые при испытании были исключены из цепи. Их стоит два - и в L и в N. Сейчас поставил на выпечку и буду ждать результата.
Сообщение ПАВ » 11 ноя 2022, 19:27
:praising:
mordjan
Сообщение mordjan » 13 ноя 2022, 17:10
Заказал в Али термопредохранители. Но в инете не попалось темы, где термопредохранитель может работать не штатно, как предположительно у меня! У него только два состояния или "цепь" или "разрыв". Но с отключенными ТП хлеб испекся нормально. Разъемы на термоэлементах (наверное стоят для удобства разборки аппарата) в нормальном состоянии - обжаты, не грелись. В общем я еще буксую...
Сообщение aleksey.RU » 13 ноя 2022, 17:27
mordjan писал(а):Источник цитаты термопредохранитель может работать не штатно
mordjan, а что значит не штато?
Выложите фотку, а мы раскажем зачем они
