Способы оконцевания жил проводов и кабелей
Сообщение Андрей Ingener » 31 дек 2015, 15:27
Выделено из: viewtopic.php?p=5829#p5829
Кактус. Тут дело в том что жилы обжимает только передняя и задняя часть автомата , таким образом слева и справа провод уже не обжат, проще с 6 её можно согнуть колечком и запихать, а вот выше сечения уже проблематично, но вот если монтировать не ПВ , а ПуГв то тут дело немного получше так как при обжиме наконечник ншви принимает почти нужную форму плюс пластиной мы его задавливае и заполняемости как и место соприкосновения зажима автомата плотнее. Никто не отрицает что болтовое лучше ( даже кольцом под болт разрешается квадрат до 240 если не ошибаюсь), но вот когда на кону стоит сделка лямов на восемь, тут уже не претензий к проекту , тем более таких, только варежка разинешь и все алес капут
Шкафы и щиты внутри помещений
Сообщение tupos » 31 дек 2015, 15:33
Андрей Ingener писал(а):Источник цитаты даже кольцом под болт разрешается квадрат до 240 если не ошибаюсь
Ошибаетесь. До 16 мм кв. Однопроволочная жила.
Плоские наконечники вещь хорошая, но при больших сечениях и с модульными АВ проблемы не решают.
Сообщение Андрей Ingener » 31 дек 2015, 15:44
Да нет нам препод при обучении на этл говорил, что разрешается под болт сажать такие сечения
Сообщение tupos » 31 дек 2015, 15:48
Андрей Ingener писал(а):Источник цитаты Да нет нам препод при обучении на этл говорил, что разрешается под болт сажать такие сечения
Ну тогда ПУЭ почитайте, глава 2.
Сообщение Андрей Ingener » 31 дек 2015, 16:44
пункт в студию , чтоб не сомневаться в вашей компетентности, хотя как модератор увы не катите
Сообщение tupos » 02 янв 2016, 13:02
Андрей Ingener, читайте, компетентный вы наш:
ПУЭ-7
2.1.21. Соединение, ответвление и оконцевание жил проводов и кабелей должны производиться при помощи опрессовки, сварки, пайки или сжимов (винтовых, болтовых и т. п.) в соответствии с действующими инструкциями, утвержденными в установленном порядке. ¶
ГОСТ 10434-82 (на него ссылается ПУЭ 1.7.139):
2.1.10. Разборные контактные соединения однопроволочных жил проводов и кабелей с плоскими или штыревыми выводами должны выполняться:
- жил сечением до 16 мм2 – после оконцевания наконечниками или непосредственно: путём формирования в кольцо или без него с предохранением в обоих случаях от выдавливания фасонными шайбами или другими способами;
- жил сечением 25 мм2 и более – после оконцевания наконечниками или путём формирования конца жилы в плоскую зажимную часть с отверстием под болт.
2.1.11. Разборные контактные соединения многопроволочных жил проводов и кабелей с плоскими или штыревами выводами должны выполняться:
- жил сечением до 10 мм2 – после оконцевания наконечниками или непосредственно: путём формирования в кольцо или без него с предохранением в обоих случаях от выдавливания фасонными шайбами, или другими способами;
- жил сечением 16 мм2 и более – после оконцевания наконечниками...
2.1.12. К каждому болту (винту) плоского вывода или к штыревому выводу рекомендуется присоединять не более двух проводников, если иное не указано в стандартах или технических условиях на конкретные виды электротехнических устройств
Алекс
Сообщение Алекс » 02 янв 2016, 13:53
Андрей Ingener,
240 квадрат в кольцо загнуть, Вы представляете себе как это сделать?
Сообщение Андрей Ingener » 02 янв 2016, 22:07
tupos писал(а):Источник цитаты Андрей Ingener, читайте, компетентный вы наш:
ПУЭ-7
Из этого сделаю заключение временное, что препод ошибался, хотя человек не с малым опытом, при возможности уточню с сылкой на нтд. Но опять же тема уехала в способы присоединения, а не для образцов сборки.
Сообщение Андрей Ingener » 02 янв 2016, 22:12
Алекс писал(а):Источник цитаты Андрей Ingener,
240 квадрат в кольцо загнуть, Вы представляете себе как это сделать?[/
Так то представляю, но на практике пока максимум 150 приходилось гнуть
