Светодиодная лента в раме
VALERY1267
Сообщение VALERY1267 » 27 ноя 2022, 18:17
Я бы сам на ленту с удовольствием взглянул, но она в подвесном потолке, вынуть проблематично.
VALERY1267
Сообщение VALERY1267 » 27 ноя 2022, 18:20
А все таки почему начинает мигать светодиод при подключении нагрузки?
Сообщение aleksey.RU » 27 ноя 2022, 18:28
VALERY1267 писал(а):Источник цитаты А все таки почему начинает мигать светодиод при подключении нагрузки?
aleksey.RU писал(а):Источник цитаты VALERY1267 писал(а):
Источник цитаты светодиод сигнализирующий включение питания на БП начинает мигать
Короткое замыкание в нагрузке
Сообщение aleksey.RU » 27 ноя 2022, 18:33
VALERY1267 писал(а):Источник цитаты но при подключении ленты светодиод сигнализирующий включение питания на БП начинает мигать, замерил напряжение, оно упало, лента не горит
Это явные симптомы срабатывания защиты от КЗ
Нужно проверить, может просто один провод отвалился от ленты и коротит.
Переключите мультиметр на прозвонку диодов и прозвоните ленту на концах, отключенных от БП
VALERY1267
Сообщение VALERY1267 » 27 ноя 2022, 19:30
Проверил ленту аккумулятором, лента исправна, проблема в БП. Всем большое спасибо за помощь, форум реально работает.
Сообщение ПАВ » 28 ноя 2022, 11:43
aleksey.RU- белые СД в лентах/светильниках/лампах могут быть с прямым падением напряжения 3 или 6 вольт, посему м/метр тут не помощник, т.к. у него на щупах меньше и СД не откроется полноценно.
VALERY1267
Сообщение VALERY1267 » 29 ноя 2022, 08:53
Поставил новый БП, проработал меньше суток и опять таже проблема.
VALERY1267
Значит проблема в ленте.
VALERY1267
Сообщение VALERY1267 » 29 ноя 2022, 09:39
Старый БП также заработал.
Сообщение aleksey.RU » 29 ноя 2022, 09:50
VALERY1267 писал(а):Источник цитаты Старый БП также заработал.
Видимо во время работы происходит местный перегрев ленты
Замеряйте ток потребление ленты и сравните с исходными данными
VALERY1267
Сообщение VALERY1267 » 29 ноя 2022, 17:46
У моей ленты новый прикол, может включиться сразу, а может с задержкой 5-10 сек.
Уже не знаю, что и думать.
