Вырубает автомат Термопот Polaris
Ярик
Сообщение Ярик » 02 дек 2022, 20:32
Добрый день. Термопот при включении к розетке сразу вырубает автомат. Пока только прозвонил разъем (с землей - бесконечность, фаза с нулем 1,6 кОм) и разобрал дно
Схема примерно такая:
Есть мультиметр, куча инструмента и прямые руки, подскажите куда лезть и что измерять?
Спасибо!
Сообщение aleksey.RU » 02 дек 2022, 22:07
Ярик, я дико извиняюсь, но уточню
Ярик писал(а):Источник цитаты сразу вырубает автомат
Автомат, УЗО, или дифавтомат?
Ярик
Сообщение Ярик » 03 дек 2022, 11:59
aleksey.RU писал(а):Источник цитаты Автомат, УЗО, или дифавтомат?
Автомат обычный, диффавтомат стоит дальше на группу розеток, все в порядке, пробоя на землю нет, тут что-то именно похожее на КЗ.
Сообщение aleksey.RU » 03 дек 2022, 12:30
Ярик писал(а):Источник цитаты Термопот при включении к розетке сразу вырубает автомат
У термопота по умолчанию есть нагрев? при включению в розетку или нужно нажимать кнопки
Змерьте сопротивление тэнов
Ярик
Сообщение Ярик » 03 дек 2022, 14:03
aleksey.RU писал(а):Источник цитаты У термопота по умолчанию есть нагрев? при включению в розетку или нужно нажимать кнопки
Замерьте сопротивление тэнов
Спасибо, скорее всего обрыв ТЭНа, да есть нагрев, при включении в розетку по умолчанию сразу начинает кипятить воду.
1й Тен сопротивление 68 ом (красный H-out) , второй 1.55кОм (белый L-out) Я так понял обрыв во втором ТЭНе, что посоветуете менять ТЭН, купить новый пот или разобрать спаять?)))
Сообщение aleksey.RU » 03 дек 2022, 14:58
Ярик писал(а):Источник цитаты второй 1.55кОм (белый L-out)
открутите гаечки и прозвоните еще раз и на корпус тоже.
Ярик писал(а):Источник цитаты Я так понял обрыв во втором ТЭНе, что посоветуете менять ТЭН, купить новый пот или разобрать спаять?)))
Если обрыв, то только замена. Открутите плату и проверьте, вдруг еще где то еще коротило.
Обрыв тэна это не КЗ. Проверьте все диоды, которые последовательно тэну
Сообщение TOPMO3 » 05 дек 2022, 17:34
А почто, тама, предохранитель целый!!! Так не положено быть!
Могет, попробовать в другую розетку ... или проводок проверить? :secret:
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 7 гостей
