viboxjuwin писал(а):Источник цитаты реле сработает
viboxjuwin писал(а):Источник цитаты возможны опасные явления при обрыве фаз 2 и 3
viboxjuwin писал(а):Источник цитаты а также при обрыве нуля
aleksey.RU писал(а):Источник цитатыviboxjuwin писал(а):Источник цитаты реле сработает
Реле - это такое всеобъемлющее название, как например машина. Шагающий экскаватор тоже машина.viboxjuwin писал(а):Источник цитаты возможны опасные явления при обрыве фаз 2 и 3
Уменьшение мощности нагреваviboxjuwin писал(а):Источник цитаты а также при обрыве нуля
Как с вариантом, при пропадании фазы №1- для схемы слева. Ничего для схемы справа.
Вообще нужно заземление - 5й провод который соединяется с контуром заземления. На рисунке 2 показано пять жил не спроста.
Если Ваш проводник с буквой N отгорит, то может убить током при прикосновении к Вашему агрегату (по схеме слева)
Grauf писал(а):Источник цитаты А почему нельзя было и сам котел посадить на реле защиты?
Grauf писал(а):Источник цитаты С котлами (если только не кустариили) обычно ничего не случается. Падение отопительной мощности или выключение.
aleksey.RU писал(а):Источник цитатыGrauf писал(а):Источник цитаты А почему нельзя было и сам котел посадить на реле защиты?
Что там защищать?
при обрыве фазы 2 и 3 хоть система не разморозится. А с защитами - кирдык
viboxjuwin писал(а):Источник цитаты при обрыве фазы 2 или 3 не возникало пожароопасной ситуации из-за увеличения силы тока.
новые законы физики открываем?aleksey.RU писал(а):Источник цитатыviboxjuwin писал(а):Источник цитаты при обрыве фазы 2 или 3 не возникало пожароопасной ситуации из-за увеличения силы тока.
с чего это вдругновые законы физики открываем?
Grauf писал(а):Источник цитаты для чего так все усложнять
aleksey.RU писал(а):Источник цитаты а в чём сложность схемы на первом рисунке?
Grauf писал(а):Источник цитаты необходимость торчать у распредщитка
Grauf писал(а):Источник цитаты делать из телефона
Grauf писал(а):Источник цитаты искрогасители из кондеров на контактор
aleksey.RU писал(а):Источник цитаты а что это такое?
Grauf писал(а):Источник цитаты искрогасящие цепи контактов реле
Grauf писал(а):Источник цитаты оустановить плавный (мягкий) пуск после контактора
