aleksey.RU писал(а):Источник цитаты ИТОГО, остаётся только сварка и опресовка.
ПАВ писал(а):Источник цитаты то-то и что-то контролирует у вас в Росси?
ПАВ писал(а):Источник цитаты Тогда уже почему бы не прописывать в ТУ конкретные марки
ПАВ писал(а):Источник цитаты но что со старыми домами, установками делать?
Рон писал(а):Источник цитаты кислотой
было много.aleksey.RU писал(а):Источник цитаты Еще оказывается и пайка вне закона
Pavel писал(а):Источник цитаты Т плавления какого-нибудь ПОС-60 около 200 градусов
- это сколько кА ток КЗ должен быть?Pavel писал(а):Источник цитаты Конечно, перед той же опрессовкой концы многожильных проводов неплохо бы облудить
Что произойдет с твоим оловом при нагреве наконечника силового кабеля. Жила просто выскочит из наконечникаPavel писал(а):Источник цитаты можно вполне надежно и качественно соединить силовые или заземляющие проводники с помощью пайки- нужно вначале соединить их качественной скруткой, может даже с бандажом, а потом уж пропаять.
Pavel писал(а):Источник цитаты Но кто и как будет контролировать качество пайки?
Pavel писал(а):Источник цитаты Вот поэтому и действует такой запрет.
aleksey.RU писал(а):Источник цитаты 2. ГОСТ Р 50571.5.54-2013 -
543.3.1Соединения защитных проводников не должны выполнять пайкой
Pavel писал(а):Источник цитаты Т плавления какого-нибудь ПОС-60 около 200 градусов, что при протекании серьезного тока мгновенно его расплавит и соединение нарушится.
ПАВ писал(а):Источник цитаты Если пайка левой задней ногой в понедельник с утреца- допускаю, как и остальные соединения.
Pavel писал(а):Источник цитаты Только вот кто, кроме самого мастера сможет оценить качество такого соединения?
