Сколько заземлителей необходимо для заземляющего устройства
Сообщение Леопольд » 05 янв 2016, 14:48
Я дилетант.
Вернусь к изготовлению ЗУ. Присутствовал в качестве постороннего наблюдателя при чтении мини-лекции продавца покупателю. С его слов для ЗУ с точки зрения электрики достаточно штыря (малая мощность). С точки зрения молниезащиты - необходимо несколько разнесенных качественных длинных вбитых труб соединенных сваркой (несравнимая огромная мщность в малый промежуток времени - достаточно для воспламенения металла - ее то и надо распределить по разным проводникам, лишить эффекта концентрыции сил и средств").
Прошу прокомментировать
Система заземления ТТ
Сообщение mastervictor » 05 янв 2016, 20:50
Леопольд писал(а):Источник цитаты Прошу прокомментировать
Весь текст,сплошная ахинея!
Особо порадовало
Леопольд писал(а):Источник цитаты несколько разнесенных качественных длинных вбитых труб
Сообщение Андрей Ingener » 05 янв 2016, 21:01
Причём здесь зу и молниезащита, это вообще разные вещи, и для молние защиты считаю лучшим вариантом делать отдельно от общего зу, и не обязательно треугольником, есть в геометрии много разных фигур
Сообщение Кактус » 05 янв 2016, 21:06
Андрей Ingener писал(а):Источник цитаты Причём здесь зу и молниезащита
Поддержу Вас то же не совсем понял, но стеснялся спросить (показать некомпетентность) :sorry: :blush:
Сообщение mastervictor » 05 янв 2016, 21:14
Кактус писал(а):Источник цитаты но стеснялся спросить (показать некомпетентность
Да пох!
Андрей Ingener писал(а):Источник цитаты и не обязательно треугольником,
Уже спрашивал на сайте у Админа,еще спрошу,от куда взялся этот "треугольник"?(не стесняюсь-не компетентен,3 класса вечернеприходской! :biggrin: )
Сообщение Леопольд » 05 янв 2016, 21:53
Я правильно понял, что для молниезащиты зу не нужно? А если и делать, то отдельно от электрического? Если можно дайте ссылку где прочитать!
Сообщение mastervictor » 05 янв 2016, 21:58
Леопольд писал(а):Источник цитаты Если можно дайте ссылку где прочитать!
https://yandex.ru/search/?lr=35&msid=22 ... 1%82%D0%B0
Сообщение Леопольд » 05 янв 2016, 22:13
Спасибо за подробное разьяснение!
Сообщение Леопольд » 06 янв 2016, 05:37
Еще один вопрос - если у меня забор металлический (профнастил) использовать его как зу можно? И хорошо ли это? Будет ли сопротивление гарантировано меньше треугольника и штыря? Или дополнить штырем? А в качестве зу для молниезащиты?
Если можно - без нападок.
Rokoal
Сообщение Rokoal » 06 янв 2016, 06:48
Леопольд писал(а):Источник цитаты у меня забор металлический (профнастил) использовать его как зу можно?
Вполне если забор под землёй и длинна пролетов нормальная.
Сообщение mastervictor » 06 янв 2016, 07:05
Rokoal писал(а):Источник цитаты Вполне если забор под землёй и длинна пролетов нормальная.
Как делают такие заборы?Лунка 50-60 см,туда трубоквадрат,и заливается бетоном!=НЕ годится для ЗУ!
Сообщение Леопольд » 06 янв 2016, 07:22
Бетоном не заливаю (иначе выпрет) мелая щебенка и песок. Глубина 1 м. Все на сварке (кроме профнастила - на саморезах). Зато количество! Вероятность попасть в локально высокую влажность гораздо выше. Вот бы замерить сопротивление. Длина пролетов обычная 2,5 - 3 м. Для ТТ думаю отличный вариант. Предполагаю, что сопротивление будет на порядок лучше треугольника из уголка.
Сообщение Леопольд » 06 янв 2016, 07:47
Я не электрик. Иначе проверил бы сопротивление и тут сообщил. В чем троллинг? Стараюсь максимально корректно разобраться и не поддаваться на личные нападки. Но сравнивать с чем-то надо (для одной и той же почвы, а треугольник вроде как стандарт).
К профессионалам всегда отношусь с уважением.
Сообщение mastervictor » 06 янв 2016, 07:54
Леопольд писал(а):Источник цитаты Я не электрик.
Я не кровельщик,и у меня и мысли не было,разбираться в тонкостях этого ремесла!
Нанял людей,и мне перекрыли крышу,потом построили навес,другие положили плитку во дворе!
Заземляющее устройство
Сообщение Леопольд » 06 янв 2016, 09:16
Для других еще один вопрос: у меня на улице перед забором из профнастила стоит жб столб, на нем питающие провода сип, от них запитана моя трубостойка (все оформлено). На этом столбе сделано заземление (нулевого провода я полагаю). Из земли торчит арматурина к которой подключен вертикальный провод заземления. Если я свой РЕ проводник подключу к этой арматурине рядом, то останется у меня ТТ или нет ( те физическая земля останется какбы сбоку). Улучшится ли безопасность или это запрещено?
Сообщение Андрей Ingener » 06 янв 2016, 09:37
Да нет же таких стандартов как треугольник, просто это слово как паразит привыкли большинство использовать, а основным параметром является сопротивление контура заземления, кстати забор я конечно бы не рекомендовал использовать в качестве ЗУ
Сообщение Леопольд » 06 янв 2016, 09:43
Даже если сопротивление окажется меньше? Тут какое-то противоречие.
Андрей! А что бы Вы посоветовали в качестве альтернативы "треугольнику" в условиях ограниченных ресурсов?
Сообщение Андрей Ingener » 06 янв 2016, 09:54
Так можно просто стержень загнать на разную глубину и там смотреть какое сопротивление, если велико, то дабавляем ещё один, в качестве заземлителей можно использовать уголок и /или арматуру, лучше конечно оцинкованную, или сейчас есть вот такие в продаже http://www.zandz.ru/modulnoe_zazemlenie.html
Последний раз редактировалось Андрей Ingener 06 янв 2016, 10:15, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение mastervictor » 06 янв 2016, 10:04
Сообщение Леопольд » 08 янв 2016, 12:06
Особо порадовало
Еще в далекой юности на лекции по курсу электротехники преподаватель рассказывал, что токи высокого напряжения текут в проводнике неравномерно по сечению - в основном сосредотачиваются на поверхности. Поэтому я пишу о качественных трубах. Предложите альтернативу (неужели штырь или уголок?)
