Пересечение кабелей ввг нг лс при разводке в квартире по потолку
Goodskzkz
Сообщение Goodskzkz » 06 янв 2023, 19:24
Добрый день! В ПУЭ рекомендуется избегать пересечения кабелей при монтаже в квартире, а почему рекомендуется избегать не объясняется, а ведь при большом количестве кабеля при разводке по потолку этого сложно избежать, поэтому хотелось бы знать почему не рекомендуется и чем это чревато? Нигде не указывается причина почему не рекомендуется, но ведь не запрещается
Сообщение aleksey.RU » 06 янв 2023, 19:41
Goodskzkz писал(а):Источник цитаты пересечения кабелей при монтаже в квартире
Здесь имеется ввиду при прокладке под штукатуркой. Т.к в многоквартирных домах проводка делается до штукатурки.
Что бы закрыть такое пересечение, необходимо в два раза больше раствора, а теперь представьте стену 5х2,8м. Объём раствора внушительный.
Понятное дело, что в новом доме, штробить никто не будет, а штукатур подровняет выступающий провод молотком.
То же самое и про прокладку провод на провод.
Если посмотреть некоторые видео на Ютубе, где электрики тянут провод в гофре по полу, то они тоже избегают пересечения.
Либо стяжка 30мм либо 60-70мм - разница по расходам есть.
За подвесным потолком это не критично
P.S Добавлю.
Т.к по проводу протекает ток, он нагревается и чем выше нагрузка, тем выше нагрев. При прокладке провода "друг на друга" под штукатуркой его охлаждение ухудшается. Поэтому, такой способ прокладки тоже не рекомендован.
Ну а поскольку ПУЭ заметно отстаёт от выпуска ГОСТ, то дополнительно можно посмотреть
ГОСТ Р 50571.5.52 Электропроводки https://files.stroyinf.ru/Data2/1/42937 ... 792410.pdf
СП 256.1325800.2016 (СП 31-110-2003) Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа https://files.stroyinf.ru/Data2/1/42937 ... 751598.pdf
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 18 гостей
