Проблема с проводкой
A51
Сообщение A51 » 11 янв 2023, 23:13
Здравствуйте! Отключил автомат на счетчике, замерил напряжение между нулём в розетке и фазой ввода = 99в. Нагрузка в виде дрели не работает. При включении освещения в прихожей = 220в и дрель работает и загорается свет в прихожей. При включении автомата, напряжение на розетке 220в. Проблема в монтаже?
Сообщение aleksey.RU » 11 янв 2023, 23:18
A51 писал(а):Источник цитаты При включении освещения в прихожей = 220в
Это при отключенном?
A51 писал(а):Источник цитаты автомат на счетчике
A51
Сообщение A51 » 11 янв 2023, 23:39
Мне надо было поработать перфоратором у розетки и чтобы не наткнуться на фазу я взял через доп автомат фазу со ввода а ноль с розетки
A51
Сообщение A51 » 11 янв 2023, 23:41
Да при отключенном автомате
Сообщение aleksey.RU » 11 янв 2023, 23:43
Действие №1
A51 писал(а):Источник цитаты Отключил автомат на счетчике
Действие №2
A51 писал(а):Источник цитаты замерил напряжение между нулём в розетке и фазой ввода = 99в
Действие №3 Включил дрель
A51 писал(а):Источник цитаты Нагрузка в виде дрели не работает
Действие №4 Причём автомат на счетчике не включил!!
A51 писал(а):Источник цитаты При включении освещения в прихожей = 220в и дрель работает и загорается свет в прихожей
Действие №5
A51 писал(а):Источник цитаты При включении автомата, напряжение на розетке 220в.
Поэтому я и переспросил
aleksey.RU писал(а):Источник цитаты Это при отключенном?
Ваши эмоции и жесты руками остаются с Вашей стороны монитора, а воспринимается только то, что написано. А написано может быть не совсем точно, что хотелось
Сообщение aleksey.RU » 11 янв 2023, 23:44
A51 писал(а):Источник цитаты поработать перфоратором
Могли пересверлить. Иногда провода идут не совсем ка должны по логике
Сообщение aleksey.RU » 11 янв 2023, 23:46
Попробуйте расковырять рядом с Вашими новыми отверстиями. Возможно рядом с отверстием проходит провод.
Раньше такого не было?
A51
Сообщение A51 » 11 янв 2023, 23:51
Я не стал сверлить, т к не хватает напряжения, получается не чистый ноль. При восстановление схемы все работает нормально, 220в в розетке и свет включается.
Сообщение aleksey.RU » 11 янв 2023, 23:58
А фото щитка можете прикрепить? возможно даст какую то ясность
A51
Сообщение A51 » 12 янв 2023, 00:05
Фото не могу, это у друзей было, как бы ноль через лампу прихожей проходит, раз свет загорается при работе перфоратора.
Сообщение aleksey.RU » 12 янв 2023, 00:07
A51 писал(а):Источник цитаты раз свет загорается при работе перфоратора
скорее всего - это косяк монтажа, а возможно и косяк ремонта проводки, который был до этого
A51
Сообщение A51 » 12 янв 2023, 00:19
Понятно, что косяк монтажа, но почему свет в прихожей не реагирует при включении автомата. И не случиться плохо дальше?
A51
Сообщение A51 » 12 янв 2023, 00:21
И как исправить, чем и где искать?
A51
Сообщение A51 » 12 янв 2023, 00:23
Какие то приборы есть?
A51
Сообщение A51 » 12 янв 2023, 00:25
Как это выглядит на схеме, не могу понять
Сообщение aleksey.RU » 12 янв 2023, 00:31
A51 писал(а):Источник цитаты но почему свет в прихожей не реагирует при включении автомата
Это есть пункт назначения.
A51 писал(а):Источник цитаты И как исправить, чем и где искать?
Для начала нужны фото щита и рисунок расположения щита, розеток, ламп и выключателей
A51 писал(а):Источник цитаты Какие то приборы есть?
об это пока рано. Даже если я их сейчас назову, Вы же не сможете определить неисправность. Прибор без спец знаний бесполезен, даже если стоит 10 000евро.
По вашим рисункам с пометками (где, что мерили и отключали) подскажем где искать и ЧЕМ
Сообщение aleksey.RU » 12 янв 2023, 00:34
A51 писал(а):Источник цитаты Как это выглядит на схеме, не могу понять
примерно так
A51
Сообщение A51 » 12 янв 2023, 08:09
Здравствуйте! Извините, а как отправить фото схемы, как сжать, пишет большой файл
Сообщение TOPMO3 » 12 янв 2023, 08:35
A51 писал(а):Источник цитаты Здравствуйте! Извините, а как отправить фото схемы, как сжать, пишет большой файл
Перекидывайте в комп ... открываете паент, в режиме "изменить" ... функция "изменить размер" ... делайте 50% и сохраняйте.
A51
Сообщение A51 » 12 янв 2023, 09:00
Спасибо, а на телефоне нет такого
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 23 гостя
