Проблема с проводкой
Сообщение TOPMO3 » 12 янв 2023, 18:31
A51 писал(а):Источник цитаты Объясняю: Мне надо было заменить метал коробку розетки. Чтобы не попасть под напругу, я отключил автомат, убрал провод квартиры, подключил доп провод через доп автомат на удлинитель, ноль взял с розетки. Дрель-перфоратор не работает, т к 99в. Обнаружил, что при включении выключателя освещения прихожей дрель-перфоратор заработала, но и загорается свет и напряжение 220в. Работать не стал, чтобы не сжечь перфоратор или ещё что-то. Так понятней, извините. Без обид, просто я хотел выяснить причину. Спасибо большое вам за помощь, но проблема не решена.
Я пытался нарисовать схему, по Вашему описанию ... пока не получается.
Я правильно понимаю, что "автомат счетчика" и дополнительный (подключенный временно, Вами для перфоратора) однополюсные?
Еще вопрос ... лампочка, в прихожей, лампа накаливания (мощность?) ?
A51
Сообщение A51 » 12 янв 2023, 18:44
Да, однополюсные автоматы, обычная лампа накаливания 60 Вт в похожей.
Сообщение TOPMO3 » 12 янв 2023, 18:57
Всяко пробовал переставлять "индигриенты" ... только так вроде объясняется. НО тогда получается ... в прихожей свет отсутствовал!!!
Сообщение TOPMO3 » 12 янв 2023, 19:12
A51 писал(а):Источник цитаты ... отключил автомат, убрал провод квартиры,...
Нам не видно ... что значит "убрал провод" ... отключили от выхода основного автомата, что-ли?
A51 писал(а):Источник цитаты ... подключил доп провод через доп автомат на удлинитель, ноль взял с розетки. Дрель-перфоратор не работает, т к 99в.
Т.е. 99В обнаружили после, а не до "убрал провод"? (Я не учел это, при попытках нарисовать схему).
A51 писал(а):Источник цитаты ... Обнаружил, что при включении выключателя освещения прихожей дрель-перфоратор заработала, но и загорается свет и напряжение 220в.
Ясно ... фаза подается через лампу (последовательное соединение).
A51 писал(а):Источник цитаты ... но проблема не решена.
Решим ... счас еще порисую ...
Сообщение TOPMO3 » 12 янв 2023, 19:21
A51 писал(а):Источник цитаты ... я отключил автомат, убрал провод квартиры, ...
Сколько проводов БЫЛО подключено к выходу автомата?
После "убрал провод" - автомат больше не включали ... так?
Сообщение TOPMO3 » 12 янв 2023, 19:28
вопрос... это что нарисовано?
Та самая розетка?
Сообщение TOPMO3 » 12 янв 2023, 19:44
Нифига не могу нарисовать схему, по Вашему сценарию ... :pardon:
A51
Сообщение A51 » 12 янв 2023, 19:48
Отключил основной автомат, вытащил провод комнаты, подсоединил доп провод через доп автомат удлинитель, ноль с розетки с вопросом, вкл оба автомата=фаза с основного автомата через доп автомат+ноль с розетки с вопросом. Где стрелка тоже розетка.
A51
Сообщение A51 » 12 янв 2023, 19:51
Ноль не рвётся, откл только фаза на щитке, один общий провод на квартиру.
A51
Сообщение A51 » 12 янв 2023, 19:53
Сам уже ломаю голову, интересно получается, не могу врубиться :fool:
Сообщение TOPMO3 » 12 янв 2023, 20:00
A51 писал(а):Источник цитаты Сам уже ломаю голову, интересно получается, не могу врубиться :fool:
Вот только так возможно получить 99В и 220В ... при отключенном и включенном свете.
Сообщение TOPMO3 » 12 янв 2023, 20:05
A51 писал(а):Источник цитаты Отключил основной автомат, вытащил провод комнаты, подсоединил доп провод через доп автомат удлинитель, ноль с розетки с вопросом, вкл оба автомата=фаза с основного автомата через доп автомат+ноль с розетки с вопросом. Где стрелка тоже розетка.
и опять новое данное ...
A51
Сообщение A51 » 12 янв 2023, 20:12
Фазы на розетке нет, откл на счетчике, снял вытащил с автомата, т е красный провод откл. Ноль не рвётся на розетке не рвётся, не отключается. На удлинитель подаётся фаза со счётчика и ноль с розетки
A51
Сообщение A51 » 12 янв 2023, 20:14
Ну почему не могу объяснить?
A51
Сообщение A51 » 12 янв 2023, 20:20
Оба автомата это основной на счетчике и свой доп удлинителя последовательно. Фазу взял со счётчика на свой доп автомат, затем на удлинитель с розеткой. Ну как ещё объяснить, не умею так рисовать.
A51
Сообщение A51 » 12 янв 2023, 20:25
На последнем вашем рисунке, фаза через автомат со счётчика и ноль с розетки. Провод красный со счётчика получается нет, вытащил, отключил.
A51
Сообщение A51 » 12 янв 2023, 20:31
Автомат на счетчике всего один и плюс свой доп для страхования удлинителя, последовательно. Спросили про стрелку на розетке, я ответил. Как ещё объяснить
Сообщение TOPMO3 » 12 янв 2023, 20:33
A51 писал(а):Источник цитаты... вкл оба автомата=фаза с основного автомата через доп автомат+ноль с розетки с вопросом. ...
С последними данными, схема получается только такая ... т.е. автомат не контачит и свет никогда не работал. (на бред похоже) .. зато подтверждает Ваши 99/220.
- при отключенных АВ_осн. и выключателе - напряжение 99 вольт;
- при включенном выключателе - напряжение 220 вольт.
Возможно в коробке какой "хитроумное" подключение проводов ... у меня не хватает фантазии схему с таким сценарием, другую придумать. :pardon:
Сообщение aleksey.RU » 12 янв 2023, 20:35
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты схему с таким сценарием, другую придумать
TOPMO3, не прибедняйтесь. Может свет коридора до счетчика?
Подключаться не охото пока, приустал от психоанализа :biggrin:
A51
Сообщение A51 » 12 янв 2023, 21:08
Больше академиков нет?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 26 гостей
