Тяга электродвигателя в обратном направлении
Gallorium
Сообщение Gallorium » 12 янв 2023, 18:42
Всем привет!
Помогите, пожалуйста, с поиском правильной формулировки типа электродвигателя.
Как называется электродвигатель, который держит заданный момент на валу, но который прокручивают в обратном направлении? Постараюсь объяснить, что имею в виду.
Представьте лебедку. На валу барабан, на который намотан трос в несколько оборотов. Если двигатель включить, вал не будет двигаться, т.к. трос замотан до упора. Я беру за край троса и начинаю тянуть его, разматывая барабан. Причем момент, который создается двигателем, постоянный на всем протяжении размотки барабана. И самое главное, когда я отпускаю этот трос, лебедка снова намотает трос обратно на барабан. Понятное дело, сил сдвинуть трос с места на настоящей лебедки у меня не хватит, но предположим такая лебедка существует. Как она называется?
Если, например, я возьму шаговик или сервак, приспособлю барабан, намотаю трос, задам момент (который, кстати, будет меняться по мере разматывания барабана), включу и начну разматывать трос против хода, не повредится ли сам электромотор?
По сути я ищу нечто наподобие гребного тренажера. Только на гребном тренажере пружина, а не двигатель.
Сталкивались ли вы с подобным? Как эта штука называется?
Сообщение aleksey.RU » 12 янв 2023, 19:22
Двигатель сгорит
Gallorium
Сообщение Gallorium » 12 янв 2023, 19:28
aleksey.RU писал(а):Источник цитаты Двигатель сгорит
Понятно, что обычный электродвигатель вероятнее всего не для этих целей был создан, но я уверен, что существую двигатели под режим, который описан.
Спасибо за мнение! Надеюсь, кто-нибудь еще подскажет по теме.
Сообщение aleksey.RU » 12 янв 2023, 19:39
https://makergears.ru/articles/v-chem-r ... entom.html
Такие двигатели используются на станках с ЧПУ
На форуме ЧПУ быстрее разъяснят нюансы их использования в разных режимах
Сообщение TOPMO3 » 12 янв 2023, 22:50
Gallorium писал(а):Источник цитаты ... я уверен, что существуют двигатели под режим, который описан. ...
Конечно существуют ...
От простых двигателей, у них главное отличие в том, что увеличен зазор между ротором и статором ... соответственно увеличивается так называемое "скольжение", они тоже греются, но несравнимо меньше, внешний корпус имеет ярко выраженные ребра для охлаждения.
Подобные двигатели, в моем практике, встречались на башенных и козловых кранах, перемещавшиеся по рельсам. Они служили для наматывания и разматывания питающего кабеля ... моих усилий вполне было достаточно противодействовать намотке.
К сожалению марку движков не помню.
Сообщение ПАВ » 13 янв 2023, 08:21
Подобное работало в хороших старых катушечных трехдвигательных магнитофонах- в рабочем режиме двигатель подающей катушки питался пониженным напряжением с реверсом обмотки, т.е. на наматывание. Таким образом обеспечивалось небольшое натяжение ленты в работе и предотвращение ее разматывания куда угодно при обрыве или окончании. Простой рычаг + конт. группа отключала оба дв-ля.
При перемотке на этот мотор подавалось полное напряжение. Обычно это 220 при перемотке и менее 100 при воспр./записи и перемотке на приемную катушку.
Gallorium
Сообщение Gallorium » 13 янв 2023, 12:06
Ваши ответы и размышления навели меня на мысль, что я ищу. Скорее всего мне подойдет электродвигатель, но с магнитной муфтой.
На муфте будет барабан с намотанным тросом. Двигатель будет работать постоянно, передавая момент на муфту. Если я потяну за трос, то он будет разматываться, но с усилием. Отпущу трос, он замотается на барабан.
Как вам идея? Имеет место быть?
Gallorium
Сообщение Gallorium » 13 янв 2023, 12:34
Gallorium писал(а):Источник цитаты Ваши ответы и размышления навели меня на мысль, что я ищу. Скорее всего мне подойдет электродвигатель, но с магнитной муфтой.
Огромный минус в том, что когда трос тянешь, будут рывки из-за "проскока" магнитов. Скольжение плавное не обеспечить :sad:
Сообщение TOPMO3 » 13 янв 2023, 19:32
Gallorium писал(а):Источник цитаты ... Скорее всего мне подойдет электродвигатель, но с магнитной муфтой.
Все магнитные муфты, которые я встречал, работали как привод для включения дисков (как на сцеплении авто). То что Вы предлагаете, не встречал и даже не слышал.
Сообщение TOPMO3 » 13 янв 2023, 19:54
Gallorium писал(а):Источник цитатыОгромный минус в том, что когда трос тянешь, будут рывки из-за "проскока" магнитов. Скольжение плавное не обеспечить :sad:
Это Вы рассматриваете ситуацию, когда двигатель не включен ... если двигатель включить, обороты будут высокие ...
Gallorium
Сообщение Gallorium » 13 янв 2023, 20:41
Вы говорите про электромагнитную муфту. На нее подается напряжение и «что-то там» притягивается настолько, что передает вращение другому валу. Я же говорю про аналог гидравлической муфты, где между двумя независимыми лопастями жидкость. В магнитной муфте два диска друг напротив друга с магнитами, направленные разнополярно друг к другу (притягиваются). Один диск вращается, другой подхватывает.
Вопрос про электромагнитную муфту. Такая муфта срабатывает при подаче напряжения, например 12В. Что будет, если я подам 6В? Она просто не сработает или будет нужный мне эффект? Будет ли скрип от фрикций?
Gallorium
Сообщение Gallorium » 13 янв 2023, 20:45
Скорее всего я коряво объяснил, что хотел. Попробую снова.
Контекст. Есть электродвигатель, на валу которого магнитная муфта. На другом конце муфты барабан с намотанным тросом, конец которого удерживается стопором. Электродвигатель предназначен для намотки троса, а магнитная муфта - для того, чтобы электродвигатель не сгорел, когда трос упрется в стопор. С помощью ШИМ регулируется частота вращения электродвигателя для того, чтобы изменять момент на валу и, соответственно, изменять натяжение троса.
Задача. Необходимо вытягивать трос на 1-2 метра и отпускать с определенным интервалом (например, раз в 5 секунд) и с заданным натяжением (как если бы вы занимались на тренажере, качая мускулы широчайших мышц спины или бицепса/трицепса - вы тянете вес за трос через блоки, потом трос возвращается обратно под тяжестью блоков/блинов). Если трос отпустить, он должен намотаться на барабан обратно. Электродвигатель при этом всегда в работе.
Проблема. Когда тянешь трос, он разматывается рывками из-за "проскоков" магнитной муфты.
Вопросы:
1) это вообще рабочая схема или это мои эротические фантазии и так делать нельзя?
2) если схема рабочая, есть ли способ сгладить проскальзывание барабана для плавности хода троса?
3) если схема нерабочая, есть ли готовое устройство для описанной задачи?
Сообщение TOPMO3 » 15 янв 2023, 14:47
Gallorium писал(а):Источник цитатыВопросы:
"О сколько нам открытий чудных
Готовят просвещенья дух
И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг,
И случай, бог изобретатель.
"(немоё, но красиво!)
Как можно, что-то ответить Вам, коли до сих времен, еще никто не изготавливал такое?
Станьте богом ... :good:
Я, лично, таких устройств не видел, и даже не слышал.
Скорее всего на магнитах и не получится ... полюса какое-то время будут "притягиваться" ... потом, по мере отставания сила взаимодействия уменьшаться (до нуля) ... потом появится "отталкивание" ... короче мудренное взаимодействие.
Вам надо, с Вашими вопросами к теоретикам обратиться. :biggrin:
Сообщение aleksey.RU » 15 янв 2023, 16:03
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты к теоретикам обратиться
или практикам. Отправить на завод чертеж электрической муфты и узнать стоимость изготовления опытной партии.
Или стоимость расчетов и изготовления двух асинхронных двигателей с необходимыми характеристиками.
Стоимость разработки редуктора.
Узнать стоимость разработки драйверов для конкретных опытных устройств. Когда сметная стоимость приблизится к 2 500 000р,
Я думаю разумность распределения финансовых средств укажет другой путь направления разработки тренажёра.
При чем всё это не гарантирует успех и не исключает повторное прохождение цепочки.
Gallorium
Сообщение Gallorium » 16 янв 2023, 12:06
Для описанной задачи подойдет сервопривод с motion control system, отслеживающий и изменяющий момент, позицию и скорость.
Спасибо за активность и предлагаемые варианты!
