Алекс писал(а):Источник цитаты Естественно плита не работала
А чего это она не работала?
edusch писал(а):Источник цитаты Ежели в дом приходит трёхфазное питание по системе TN-C
edusch писал(а):Источник цитаты Четвёртая жила - PEN проводник.
Алекс писал(а):Источник цитаты трогал плиту руками, та в ответ щипалась, но УЗО ни при каких обстоятельствах не выключалось.
elalex писал(а):Источник цитаты 1.Это где-то написано?
tupos писал(а):Источник цитаты Это написано в ПУЭ
elalex писал(а):Источник цитаты Хорошо, написано, а какое обоснование? Или оно Вам не нужно?
Алекс писал(а):Источник цитаты Он, думая, что он грамотный подключил плиту и каким-то образом фазу посадил на корпус. Естественно плита не работала, но он не понимая в чем проблема трогал плиту руками, та в ответ щипалась, но УЗО ни при каких обстоятельствах не выключалось.
Алекс писал(а):Источник цитаты Оказывается может.
edusch писал(а):Источник цитаты допустим ПВС 2х6 кв
edusch писал(а):Источник цитаты Сечение - дело тонкое.
edusch писал(а):Источник цитаты уже не первый раз слышу от электриков, что УЗО ни фига толком не срабатывает при использовании только фазы и ноля.
edusch писал(а):Источник цитаты Но по правилам ни-ни, так нельзя.
edusch писал(а):Источник цитаты кто потом следить за ним будет
edusch писал(а):Источник цитаты разделить тот же PEN по человечески в ВРУ-0,4 кВ
tupos писал(а):Источник цитаты Это уже не серьезно с вашей стороны
Rumato писал(а):Источник цитаты только пугать не надо
Rumato писал(а):Источник цитаты Из-за таких лже-электриков людей убивает и дома горят.
tupos писал(а):Источник цитаты Если фаза была присоединена на корпус, то человека бы не щипало, а ударило током. УЗО, если оно исправно, при такой ситуации отключило цепь в любом случае. На моей практике был аналогичный случай, узо отработало.
elalex писал(а):Источник цитаты Это очень серьезно, если берутся правила, скажем, для ВЛ и применяются для КЛ. Это называется подмена понятий и в дискуссии считается неприличным.
