Подключение вентилятора к розетке и выключателю
abasov90
Сообщение abasov90 » 25 янв 2023, 12:55
День добрый! Хочу подключить вентилятор (без таймера) установив двойной выключатель (свет\вентилятор), подскажите пж как это сделать тут
Сообщение aleksey.RU » 25 янв 2023, 13:14
штробить будите?
Может проще в распаечной коробке решить с подключением? Возможность то есть
abasov90
Сообщение abasov90 » 25 янв 2023, 16:41
aleksey.RU писал(а):Источник цитаты штробить будите?
Нет хочу через кабель канал. Мне бы понять как подключить. По идее два белых (фазы к выключателю) и синий и вентилятора к синему который справа?
Сообщение aleksey.RU » 25 янв 2023, 17:34
Два варианта. Велика вероятность, при креплении каб канала пересверлить провода.
Проверьте, может между синим и белым в выключателе есть напряжение
abasov90
Сообщение abasov90 » 25 янв 2023, 18:14
Спасибо! Я не буду сверлить, буду клеить.
