Заземление в квартире
Сообщение TOPMO3 » 12 дек 2022, 12:12
aleksey.RU писал(а):Источник цитаты ТОРМОЗ, Вы тоже не ответили. Был ли 5-й провод стояка
Где Вы задавали этот вопрос?
Если в старых домах он был бы, не было бы этой темы. Когда строились эти дома, руководствовались нормативами того времени и рассчитывали на те нагрузки, какие были в то время. Зануление разрешалось только для электроплит, в розетках третий контакт отсутствовал, как класс + была шинка в ванной, которой предполагалось соединить все чугунки по сантех_стояку ... куда она была подключена в подвале, я не в курсе.
В советское время, при обрыве общего нуля, никто не заморачивался с претензиями ... не было таких дорогостоящих и мощных оборудований, у населения.
На теперешнее время, при реконструкции, рекомендуется:
- прокладывать проводку трехжильную;
- РЕ с обоих сторон не подключать;
- использовать дифзащиту;
- устанавливать реле напряжения.
Сообщение TOPMO3 » 13 дек 2022, 15:24
Marsupilami писал(а):Источник цитаты А как понять?
TOPMO3 писал(а):
aleksey.RU писал(а):Источник цитаты- РЕ с обоих сторон не подключать;
Все концы проводов РЕ - заизолировать, до лучших времен.
Сообщение TOPMO3 » 13 дек 2022, 15:56
Marsupilami писал(а):При реконструкции подразумевается какой никакой но ремонт, или восстановление (улучшение одним словом). Какой смысл при реконструкции тянуть 3 жилы (землю в том числе) и по итогу PE изолировать?
Может я не понял мысль до конца?
Реконструкция (ремонт) может быть в Вашей квартире ... и совсем другая реконструкция (будет когда нибудь) в составе капитального ремонта МКД (когда денежки соберутся).
Если Вы делаете у себя в квартире ... рекомендуют делать с "землей" сразу ... чтоб потом, не рвать обои, не снимать натяжные потолки не штробить стены.
Сообщение aleksey.RU » 26 янв 2023, 12:50
TOPMO3, Всё не как не мог вспомнить, откуда взялась эта анафема, что PE проводник подключается к PEN магистрали.
ГОСТ 32395-2013 Щитки распределительные для жилых зданий. https://rosenergochel.ru/upload/gost-32395-2013.pdf
Ныне это ГОСТ 32395-2020 Щитки распределительные для жилых зданий.
И ещё, если PE не подключать, то УЗО не увидит неисправный прибор и не отключит его, пока не произойдёт удара током
Пример: холодильник стоящий на линолеуме и тд.
Сообщение TOPMO3 » 26 янв 2023, 14:38
aleksey.RU писал(а):Источник цитаты TOPMO3, Всё не как не мог вспомнить, откуда взялась эта анафема, что PE проводник подключается к PEN магистрали.
А что не так? Я тоже думаю, что РЕ_проводники одним концом подключены к PEN_шине, а вторым концом к оборудованию. :pardon:
aleksey.RU писал(а):Источник цитатыГОСТ 32395-2013 Щитки распределительные для жилых зданий. https://rosenergochel.ru/upload/gost-32395-2013.pdf
Нормальный рисунок, поясняющий (как я понимаю) какой то пункт этого ГОСТа ... что там не так? Думаю, это рисунок щитка, какого нить частного дома. Ни в квартирных, ни в этажных щитках, деление не производится ведь, а только во ВРУ здания.
aleksey.RU писал(а):Источник цитатыИ ещё, если PE не подключать, то УЗО не увидит неисправный прибор и не отключит его, пока не произойдёт удара током
Ну да ... я такое называю "шоковая" отработка дифзащиты ... вынужденная мера, пока не сделана реконструкция. :wink:
Сообщение aleksey.RU » 26 янв 2023, 17:08
TOPMO3, вот Вы хитрюга :mocking:
Сообщение TOPMO3 » 26 янв 2023, 20:57
aleksey.RU писал(а):Источник цитаты TOPMO3, вот Вы хитрюга :mocking:
Откуда такой вывод?
Pavel
Сообщение Pavel » 26 янв 2023, 22:16
aleksey.RU писал(а):Источник цитаты И ещё, если PE не подключать, то УЗО не увидит неисправный прибор и не отключит его, пока не произойдёт удара током
Это лучше, чем вообще без УЗО! Удар током будет составлять время, равное времени срабатывания УЗО, а не неопределенный промежуток, пока попавший под напряжение не станет хот-догом. Разумеется, что сие есть нехорошо, но на безрыбье... Например, в сельской местности, в старых частных постройках сплошь и рядом никакого заземления нет и зачастую не планируется; проводка двухпроводная. Так вот при модернизации щитков настоятельно советую устанавливать УЗО и в дальнейшем серьезно подумать об организации заземления. Равно, как и установка РН, так как в последнее время участились аварии на ЛЭП и в ТП. Кстати, помимо защиты, установка УЗО неплохо справляется с воровством энергии :blum1:
Сообщение aleksey.RU » 26 янв 2023, 22:29
Pavel писал(а):Источник цитаты настоятельно советую устанавливать УЗО
В бытность колымов по квартирам, пытались ставить УЗО на старую проводку. Почти никогда не прокатывало. Особенно, когда идет ремонт и стены мокрые, а лизалента в коробках черная тряпочная.
Тут как повезёт
Изоляция провода то одинарная
