Здравствуйте.
Имеется мини щит (на фото), в нем три автомата, провод с улицы который сечением 2*4, а на вид 2*2,5, с автомата С40 однополюсного (который стоит под счетчиком) заходит в дом и подключен сверху крайних автоматов С25 (провод ноль получается подключили через автомат), снизу левого автомата выходят две фазы на разную часть комнат:
1. Первый провод 2*4 или 2*2,5 (на взгляд плохо определяю, но скорее всего 2*4, почему то такая вся проводка была дома) уходит в одну комнату, в которой три розетки и одна люстра на 5 ламп, в одной розетке часто надолго включён телевизор, во второй иногда включается компьютер и в третьей постоянно включена морозильная камера.
2. Второй провод 2*5 (это уже точно, так как прокладывали новый) пошел на коридор в которой одна лампа, дальше заходит в кухню в которой две розетки, на одной из них постоянно включен холодильник, а на второй иногда чайник включается и мелкие бытовые приборы, и одна лампа, дальше с кухни провод идет в ванную, где три розетки, на одной из них постоянно включен бойлер на 2квт, на второй иногда стиральная машина, на третьей максимум фен изредка и одна лампа. Дальше провод выходит в нежилое помещение где одна розетка которой почти не пользуются, одна лампа и один светодиодный пожектор.
3. На автомате С16 по центру подключен провод пвс 2*2,5 который идет в гараж, баню, угольник, дровник и всё в этом роде, там от этого провода 2*2,5 в основном подключены лампы их в общей сложности 10 шт и одна розетка к которой подключается изредка циркулярная пила на 2,4квт кажется и другой менее мощный электроинструмент.
На все эти провода выходящие из автомата подключены и свет и розетки (то есть, идет провод, входит в распред коробку, из нее на розетку и на свет выхода, и пошел дальше, и так далее)
Хочу сделать щит не перекладывая проводку потому что ремонт в основном сделан, провода утоплены у стены, только там где щит сейчас ремонт. Сделать наиболее качественно и надежней чем сейчас, а потом надеюсь переделаю еще лучше с отдельными автоматами на розетки, свет, стиральные машины и тд.
Так вот сами вопросы:
1. С вводного автомата С40 на счетчике (на улице) заходит провод в дом 2*4, а если я ошибаюсь и заходит провод 2*2,5, нужно ли его заменить на большее сечение?
2. Что нужно еще добавить в щит? Мне советовали перед автоматами поставить диф и от него фазу кинуть на три автомата которые пойдут по комнатам, и разумеется сделаю шину 0, что бы на нее все 0 приходили.
3. Какие автоматы по амперажу ставить на все три группы комнат? Или нужно считать сколько кВт используется на той или комнате?
4. Чем грозит делать скрутки проводов разного сеченияи вообще, что в одну комнату уходит 2*4, а в другие уходит 2*2,5 провод?
5. Как понял нужно добавить 4й автомат и от него проложить новый провод чисто на розетку для бойлера, какой автомат для этого нужен?
И если так можно, то хотелось бы, что бы нарисовали схему щита исходя из данных которые я написал. Защемления в доме увы нет.
Заранее спасибо за ответ если я понятно вообще написал и на это можно ответить)))
