Уравнивание потенциалов
Уравнял потенциалы
Сообщение Кактус » 07 янв 2016, 17:24
ПАВ, Ну уж нет! Так просто не отделаетесь! БараБАН бы Вам в руки! :smile: (без обид)
antonbessonov
Уравнял потенциалы
Сообщение antonbessonov » 07 янв 2016, 17:34
Если бы у меня было заземление, я прямо сейчас подключил бы ИБП и компьютер к щитку через удлинитель (с трёхжильным проводом), и сказал бы пропало ли напряжение между компом и радиатором. Можно, конечно, попробовать РЕ занулить...
Уравнял потенциалы
Сообщение ПАВ » 07 янв 2016, 18:10
Кактус писал(а):Источник цитаты ПАВ, Ну уж нет! Так просто не отделаетесь! БараБАН бы Вам в руки! :smile: (без обид)
Вот под мой барабан ваш свисток- в самый раз! Отдохните.
Антонбессонов, совет-если не касались руками открытого железа, то и не касайтесь. Ну просто так на это дело не тянет- присоединили к компу периферию один раз- пользуйтесь!
Уравнял потенциалы
Сообщение elalex » 07 янв 2016, 18:35
ПАВ писал(а):Источник цитаты И 36 вольт может заставить ноги вытянуть.
А в ванной и 5В, есть документальное свидетельство.
Уравнял потенциалы
Сообщение elalex » 07 янв 2016, 18:37
antonbessonov писал(а):Источник цитаты это долго
Это штырь 1м и полдня работы.
antonbessonov
Уравнял потенциалы
Сообщение antonbessonov » 07 янв 2016, 18:42
elalex писал(а):Источник цитаты Это штырь 1м и полдня работы
Я три хочу, с копанием траншеи, с заострением концов уголков, с забиванием, со сверлением стены и прокладкой заземл. проводника, с переподключением на TN-C-S, с распломбировкой вводного АВ
Уравнял потенциалы
Сообщение ПАВ » 07 янв 2016, 18:45
Верно- история гласит, что Петьку убило от 6-ти вольт- аккумулятор с Форда Василия Иваныча ему на голову упал...
Короче- заземление- не то место, где стоит торговаться, я угадал?
Уравнял потенциалы
Сообщение ПАВ » 07 янв 2016, 18:49
А вводной АВ тут при чем??? Ведите заземлитель отдельно от остального, хуже не станет. Вам защита, или что нужно?
Да и острить концы- не догма, все от грунтов зависит, если не заострить, думаете- ток не потечет?
Уравнял потенциалы
Сообщение elalex » 07 янв 2016, 18:50
... Я три хочу, с копанием траншеи, с заострением концов уголков, с забиванием, со сверлением стены и прокладкой заземл. проводника, с переподключением на TN-C-S, с распломбировкой вводного АВ
Зачем три, зачем траншея, зачем TN-C-S, зачем распломбировка вводного АВ?
Уравнял потенциалы
Сообщение A.Li » 07 янв 2016, 18:55
У Вас частный дом - классно. Сделаете заземление (это единственное правильное решение) !- и усё. А вот мане делать землю с третьего этажа панельки влом :sad:
Уравнял потенциалы
Сообщение elalex » 07 янв 2016, 18:58
ПАВ писал(а):Источник цитаты стоит торговаться
Стоит торговаться по типу системы заземления и по величине сопротивления.
A.Li писал(а):Источник цитаты делать землю с третьего этажа панельки влом
У меня есть задумка. Думаю, недорогая и вполне осуществимая. Описал, кажется, на сайте .
Последний раз редактировалось elalex 07 янв 2016, 23:01, всего редактировалось 1 раз.
Уравнял потенциалы
Сообщение tupos » 07 янв 2016, 19:02
Про выполнении ЗУ в виде треугольника я в литературе нигде не встречал. А вот контурные ЗУ используются повсеместно - т. е. по периметру, например, здания заглубляются электроды и соединяются вместе. И молниезащиту повсеместно "завязывают" на одно и тоже ЗУ.
Для заземления электроустановки в большинстве случаев достаточно 1-го электрода, до 30 Ом укладывается.
Уравнял потенциалы
Сообщение ПАВ » 07 янв 2016, 19:05
A.Li писал(а):Источник цитаты У Вас частный дом - классно. Сделаете заземление (это единственное правильное решение) !- и усё. А вот мане делать землю с третьего этажа панельки влом :sad:
А как вы стиралку и проч. СВЧ заземлили? Вы до сих пор этого не сделали??? ВАааащеее!!! Быстренько тащите один-единственный проводник сечением не менее 1,5 мм.кв, лучше- 2,5 мм.кв. от точки заземления/зануления в коридорном/этажном щитке и хоть что, да будет.
А для решения проблем с компьютером, tupos прав- и этого достаточного- ток там мизерный.
Уравнял потенциалы
Сообщение tupos » 07 янв 2016, 19:15
ПАВ писал(а):Источник цитаты менее 1,5 мм.кв, лучше- 2,5 мм.кв
Не менее 4 мм кв по меди без механической защиты. И вопрос зануления уже на форуме мягко говоря избит и я подобную меру не рекомендую.
antonbessonov
Уравнял потенциалы
Сообщение antonbessonov » 07 янв 2016, 19:17
elalex писал(а):Источник цитаты Зачем три, зачем траншея, зачем TN-C-S, зачем распломбировка вводного АВ?
Распломбировка вводного АВ, чтобы перейти на ТН СИ ЭС.
ТН СИ ЭС, потому что так советует ПУЭ, я им верю.
А три штыря, просто потому что я так хочу. Хочу, чтобы у меня было 30 Ом. Знаю что для УЗО достаточно одного штыря. Хочу обеспечить полноценную защиту на случай отказа УЗО. К тому же повторников на линии нет.
Уравнял потенциалы
Сообщение A.Li » 07 янв 2016, 19:35
ПАВ писал(а):А как вы стиралку и проч. СВЧ заземлили? Вы до сих пор этого не сделали??? ВАааащеее!!! Быстренько тащите один-единственный проводник сечением не менее 1,5 мм.кв, лучше- 2,5 мм.кв. от точки заземления/зануления в коридорном/этажном щитке и хоть что, да будет.
Теперь до весны-лета, пока не бьёт без земли, к стыду иногда ребёнок да и мы в душе с рядом работающей стиралкой...Но так живёт в основном весь наш посёлок из трёхэтажек старого фонда...
Огогойко
Уравнял потенциалы
Сообщение Огогойко » 07 янв 2016, 19:46
A.Li писал(а):Источник цитаты Но так живёт в основном весь наш посёлок из трёхэтажек старого фонда...
Как уже говорилось не единожды - УЗО в помощь.
Уравнял потенциалы
Сообщение ПАВ » 07 янв 2016, 19:54
Извините, а начиналось жеж с кампутёра, а тут и стиралка, еще немного и другое выползет... Неее, так низззя, делайте землю, даже если это дом времен Алексея Михайловича! Ему то один уже черт, а вам жить и пользоваться.
Уравнял потенциалы
Сообщение A.Li » 07 янв 2016, 20:03
:sorry: и с Рождеством Всех !!!
Уравнял потенциалы
Сообщение Кактус » 07 янв 2016, 20:15
A.Li писал(а):Источник цитаты да и мы в душе с рядом работающей стиралкой
Подсматриваете за ней :secret: , как она широким "барабаном" туда-сюда..... :wink:
