Степаныч писал(а):Источник цитаты Можно ли вилку от вытяжки вставить в другую розетку
Степаныч писал(а):Источник цитаты а ту розетку, в которой она была, замкнуть
Степаныч писал(а):Источник цитаты напрямую к сети
Скорее всего, "не через", а "совместно" ... это не одинаковые понятия.Степаныч писал(а):Источник цитаты В частном доме приточно-вытяжная вентиляция подключена к сети через вытяжку над плитой.
Тут понятно ... через розетку, Ваша вытяжка получает питание.Т.е. вытяжка на кухне подключена к розетке и далее через распредкоробку к сети.
А вот тут, Вы что-то путаете ... как это, вентиляция "узнает" что включилась вытяжка? В розетке ведь только два провода, фаза и нуль, сигналы управления по ним не проходят ... вот если бы был выключатель (а не розетка), было бы понятней.В этой же коробке подходит провод от вентиляции. Она включается только при включении вытяжки над плитой.
Надо разделить включение вытяжки и вентиляцию.
Во всех розетках, по всему миру, имеются одинаковые провода - фаза и нуль. Они не отличаются друг от друга ... попробуйте подключить вилку от вытяжки к другой розетке (через удлинитель например).Можно ли вилку от вытяжки вставить в другую розетку (не от этой распредкоробки) и подключить таким образом отдельно вытяжку над плитой, а ту розетку, в которой она была, замкнуть (закоротить)
Вы хотите, чтобы вентиляция круглыми сутками работала и крутила Вам счетчик ...??? ... !!!и подключить так принудительную вентиляцию напрямую к сети?
Степаныч писал(а):Источник цитаты что в коробке провода вентиляции и силовой выведены на розетку.
Степаныч писал(а):Источник цитаты Если из розетки вынуть вилку вытяжки, а ее провода замкнуть
Степаныч писал(а):Источник цитаты т.е. соединить вместе
Степаныч писал(а):Источник цитаты то вентиляция подключится к сети напрямую?
Степаныч писал(а):Источник цитаты открыв розетку и скрутив провода?
Степаныч писал(а):Источник цитаты Но это и есть существующая схема. Два момента. На розетке есть питание. И второе: без прибора вытяжки цепь разорвана. В этом и весь вопрос. Можно ли замкнуть цепь на постоянно (без прибора вытяжки) открыв розетку и скрутив провода?
Степаныч писал(а):Источник цитаты Но это и есть существующая схема. ... Нет, Вы не правы ... по этой схеме видно, что вентиляция будет работать постоянно (пока не сгорит) и ей без разницы включена в розетку вилка от вытяжки или нет. Нарисована именно Ваша "хотелка", которую Вы озвучили в первом посту.
Два момента. На розетке есть питание. ... Да на розетке есть питание, как я выше и писал "фаза" и "нуль".
И второе: без прибора вытяжки цепь разорвана. ... Цепь вентиляции не разорвана, она подключена напрямую ... а вытяжка просто не подключена.
В этом и весь вопрос. Можно ли замкнуть цепь на постоянно (без прибора вытяжки) открыв розетку и скрутив провода? ... По нарисованной схеме, нет надобности этого делать ... вентиляция и вытяжка работают независимо друг от друга (как Вы и спрашивали в первом посту)
