Разделение принудительной вентиляции и вытяжки
Степаныч
Сообщение Степаныч » 10 фев 2023, 00:09
В частном доме приточно-вытяжная вентиляция подключена к сети через вытяжку над плитой. Т.е. вытяжка на кухне
подключена к розетке и далее через распредкоробку к сети. В этой же коробке подходит провод от вентиляции. Она включается только при включении вытяжки над плитой. Надо разделить включение вытяжки и вентиляцию. Можно ли вилку от вытяжки вставить в другую розетку (не от этой распредкоробки) и подключить таким образом отдельно вытяжку над плитой, а ту розетку, в которой она была, замкнуть (закоротить) и подключить так принудительную вентиляцию напрямую к сети?
Сообщение aleksey.RU » 10 фев 2023, 00:16
Степаныч писал(а):Источник цитаты Можно ли вилку от вытяжки вставить в другую розетку
Вим виднее
Степаныч писал(а):Источник цитаты а ту розетку, в которой она была, замкнуть
неа, шма.....резнет
Степаныч, лучше вызвать мастера, а то прилипните
Степаныч писал(а):Источник цитаты напрямую к сети
Сообщение TOPMO3 » 10 фев 2023, 10:46
Степаныч писал(а):Источник цитаты В частном доме приточно-вытяжная вентиляция подключена к сети через вытяжку над плитой.
Скорее всего, "не через", а "совместно" ... это не одинаковые понятия.
Т.е. вытяжка на кухне подключена к розетке и далее через распредкоробку к сети.
Тут понятно ... через розетку, Ваша вытяжка получает питание.
А вот тут, Вы что-то путаете ... как это, вентиляция "узнает" что включилась вытяжка? В розетке ведь только два провода, фаза и нуль, сигналы управления по ним не проходят ... вот если бы был выключатель (а не розетка), было бы понятней. :pardon:
Ваша "хотелка" понятна, осталось разобраться, что и как работает в данный момент.
Во всех розетках, по всему миру, имеются одинаковые провода - фаза и нуль. Они не отличаются друг от друга ... попробуйте подключить вилку от вытяжки к другой розетке (через удлинитель например).
Вы хотите, чтобы вентиляция круглыми сутками работала и крутила Вам счетчик ...??? ... !!! :fool:
Степаныч
Сообщение Степаныч » 10 фев 2023, 12:05
Вы говорите "совместно", значит, они включаются вместе, и это не сигнал управления. Я также пишу, как вариант, вытяжку подключить к другой розетке, а эту закоротить. Ведь короткого замыкания не должно быть, а должна остаться только сеть вентиляции? Пришли с проверкой вентиляции и сказали, что она должна работать постоянно. Уточню у них ещё раз.
Сообщение ПАВ » 10 фев 2023, 12:09
Что вы понимаете под словом ЗАКОРОТИТЬ??? Прежде, чем так писать, нарисуйте схему, из которой будет видно, что розетку можно! закоротить. У вас что, вентиляторы питаются через розетки, включенные последовательно? И что, вентиляторы тоже включено последовательно?
Степаныч
Сообщение Степаныч » 10 фев 2023, 12:21
Я не специалист, но логика говорит, что в коробке провода вентиляции и силовой выведены на розетку. Если из розетки вынуть вилку вытяжки, а ее провода замкнуть, т.е. соединить вместе, то вентиляция подключится к сети напрямую?
Сообщение aleksey.RU » 10 фев 2023, 12:47
Степаныч писал(а):Источник цитаты что в коробке провода вентиляции и силовой выведены на розетку.
Два провода в одну коробку? в которой стоит розетка?
Степаныч писал(а):Источник цитаты Если из розетки вынуть вилку вытяжки, а ее провода замкнуть
чьи провода, вилки или розетки?
Степаныч писал(а):Источник цитаты т.е. соединить вместе
вообще пи.... Так закоротить или соединить вместе?
Степаныч писал(а):Источник цитаты то вентиляция подключится к сети напрямую?
как повезёт
Степаныч, Вы Русский язык где учили? Или уже жертва Фурсинко?
Фотки, не судьба прикрепить?
Хотите, что бы Вас поняли, пишите нормально, внятно и с фотками
Степаныч
Сообщение Степаныч » 10 фев 2023, 15:37
Спрошу тогда коротко. Есть принудительная вентиляция и вытяжка над плитой. При включении вытяжки начинает работать и принудительная вентиляция, а надо, чтобы эта вентиляция работала постоянно, а не только с вытяжкой. Что сделать для этого?
Сообщение aleksey.RU » 10 фев 2023, 16:29
Степаныч писал(а):Источник цитаты Что сделать для этого?
примерно так, но возможны варианты
Степаныч
Сообщение Степаныч » 10 фев 2023, 21:18
Но это и есть существующая схема. Два момента. На розетке есть питание. И второе: без прибора вытяжки цепь разорвана. В этом и весь вопрос. Можно ли замкнуть цепь на постоянно (без прибора вытяжки) открыв розетку и скрутив провода?
Сообщение aleksey.RU » 10 фев 2023, 21:26
Степаныч писал(а):Источник цитаты открыв розетку и скрутив провода?
Степаныч, трудно понять , что там у вас в розетке.
Объясняю ещё раз, если замкнуть нормальную розетку, ебабахнет, что мало не покажется.
Что там у вас за автоматика, гадать никто не будет.
Либо рисуйте схему, либо вызывайте электрика.
Так понятно, или ещё нет?
Сообщение ПАВ » 11 фев 2023, 08:16
Степаныч писал(а):Источник цитаты Но это и есть существующая схема. Два момента. На розетке есть питание. И второе: без прибора вытяжки цепь разорвана. В этом и весь вопрос. Можно ли замкнуть цепь на постоянно (без прибора вытяжки) открыв розетку и скрутив провода?
Как же вам растолковать, что то, что вы описываете, возможно только при последовательном включении моторов? Следовательно, они питаются половиной напряжения, если двигатели одинаковые по мощности. Но вы про это ни слова. Да, тестер с одним включенним мотором покажет 220 вольт, включите мотор- станет 220 : 2 = 110 вольт. А так, как нарисовал Алексей, включение параллельное, закорачивать нигде и ничего нельзя, будет йобабах или бабайох...
Сообщение aleksey.RU » 11 фев 2023, 08:31
ПАВ, я думаю там ни всё так просто. Может релюшка стоит, может геркон, пожет движки последовательно. Вариантов много.
Ну явно, делал человек с головой и понимающий. :wink:
А хозяин, ни то что бы зарисовать, он сфоткать не может
Степаныч
Сообщение Степаныч » 11 фев 2023, 16:04
Ладно, спасибо! Буду звать электрика.
Сообщение TOPMO3 » 11 фев 2023, 17:07
Степаныч писал(а):Источник цитаты Но это и есть существующая схема. ... Нет, Вы не правы ... по этой схеме видно, что вентиляция будет работать постоянно (пока не сгорит) и ей без разницы включена в розетку вилка от вытяжки или нет. Нарисована именно Ваша "хотелка", которую Вы озвучили в первом посту.
Два момента. На розетке есть питание. ... Да на розетке есть питание, как я выше и писал "фаза" и "нуль".
И второе: без прибора вытяжки цепь разорвана. ... Цепь вентиляции не разорвана, она подключена напрямую ... а вытяжка просто не подключена.
В этом и весь вопрос. Можно ли замкнуть цепь на постоянно (без прибора вытяжки) открыв розетку и скрутив провода? ... По нарисованной схеме, нет надобности этого делать ... вентиляция и вытяжка работают независимо друг от друга (как Вы и спрашивали в первом посту)
Pavel
Сообщение Pavel » 11 фев 2023, 19:26
Читал эту тему и почему-то вспомнился один мой давний знакомый. Он жил в частном доме и постоянно жаловался на то, что зимой, в сильные морозы у него в сети падает напряжение ниже 220 В, при этом он безапелляционно утверждал, что это происходит от того, что электроны в сети замерзают и начинают двигаться медленее :lol:
Сообщение ПАВ » 11 фев 2023, 19:29
Мало того, вверх по синусоиде им тяжелее бежать! Пост. ток наше усьо!
Сообщение aleksey.RU » 11 фев 2023, 22:54
ПАВ писал(а):Источник цитаты Пост. ток наше усьо!
тю на Вас три раза :biggrin:
Сообщение ПАВ » 12 фев 2023, 08:35
Пусть лучше подумает, как пасту в тюбик затолкать обратно, тогда и с Кроной пойдет процесс мышления. Чему удивляться?- поколение сникерсов и мабил
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и 12 гостей
