Проблема с двигателем дисковой пилы ДП-1,6-190 Диолд
Делимся информацией по ремонту электроинструмента (дрели, перфораторы, шуруповерты, болгарки и т.п.)
Сергей 96
Сообщение Сергей 96 » 17 фев 2023, 20:58
Здравствуйте! Прошу помощи гуру в следующем. Ручная циркулярка Диолд ДП-1,6-190 перестала включаться. На кнопке включения был слабый контакт, я его припаял хорошо. Разобрал на части, проверил напряжение на кнопке, блоке плавного пуска, в выводах обмотки, на щетках. Везде аналоговый мультиметр показывает напругу. Но после установки ротора на место напряжение пропадает полностью на обмотке и, соответственно, щетках. Когда ротор снимаю, напряжение снова возобновляется. Ротор прозванивал, криминала не заметил. Подскажите, знающие люди, в чем может быть проблема?
Сообщение TOPMO3 » 17 фев 2023, 21:47
Сергей 96 писал(а):Источник цитаты Ручная циркулярка Диол ДП-1,6-190 перестала включаться. На кнопке включения был слабый контакт, я его припоя хорошо. Разобрал на части, проверил напряжение на кнопке, блоке плавного пуска, в выводах обмотки, на щетках. Везде аналоговый мультиметр показывает напругу. Но после установки ротора на место напряжение пропадает полностью на обмотке и, соответственно, щетках. Когда ротор снимаю, напряжение снова возобновляется. Ротор прозванивал, криминала не заметил. Подскажите, знающие люди, в чем может быть проблема?
Честно сказать ничего не понял из описания ... какое напряжение и относительно чего измеряете?
Какой смысл в Ваших измерениях напряжения? Имхо, надо прозванивать, т.е. проверять целостность цепи. Как без ротора может быть непрерывная цепь?
Сергей 96
Сообщение Сергей 96 » 17 фев 2023, 22:11
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты естно сказать ничего не понял из описания ... какое напряжение и относительно чего измеряете?
Пилу разбираю, вытаскиваю ротор, иначе до передних контактов статора не добраться. Оставшуюся часть запитываю от сети для проверки напряжения (кнопка пускаконденсатор блок плавного пускаобмотка (статор)щетки). Везде напряжение присутствует. Устанавливаю ротор наместо, закручиваю пару болтов, которые соединяют корпус пилы, нажимаю на кнопку пуска, эффекта никакого. Замеряю напругу, с блока плавного пуска она выходит, а на щетках уже ее нет. Вытаскиваю клеммы с проводами со щеток, на них нет тоже напряжения.
Сообщение aleksey.RU » 17 фев 2023, 22:31
Сергей 96 писал(а):Источник цитаты Оставшуюся часть запитываю от сети для проверки напряжения (кнопка пускаконденсатор блок плавного пускаобмотка (статор)щетки).
Плавный пуск = симисторный регулятор = работает только под нагрузкой = соответственно без якоря все Ваши замеры = Кахалай Махалай
Собирайте мотор и на двух выводах на двигатель проверяйте сопротивление, С ЯКОРЕМ
Если нет, то выварачиваете щетку и мериите м/у выводами наружу и металлическими кольцами, куда вставляете щетки.
Сообщение aleksey.RU » 17 фев 2023, 22:42
Сообщение TOPMO3 » 17 фев 2023, 22:47
Можно сначала проверить двигатель без блока "плавный пуск" ... отключить провода от "А" и "В", и соединить их.
Если без блока крутится, а с блоком нет ... искать новый.
Сергей 96
Сообщение Сергей 96 » 17 фев 2023, 23:03
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Можно сначала проверить двигатель без блока "плавный пуск" ... отключить провода от "А" и "В", и соединить их.
Спасибо. завтра поеду на дачу, попробую.
Сообщение ПАВ » 18 фев 2023, 07:50
А там, случайно, нет динамического торможения контактами кнопки или еще чем-нибудь? Иначе не клеится с сопротивлением на черном ящичке, при том, что 2 + 3 + Х якоря никак не 1 ом. Статорные обмотки должны быть одинаковые по сопротивлению, якорные аналогично, коллектор должен быть без пригаров, искрение при работа напрямую минимальным.
ТОРМОЗ прав- проверяйте напрямую, можно и через что-то понижающее, если есть, или последовательно с эл\плиткой и т.п.
Сообщение aleksey.RU » 18 фев 2023, 08:11
ПАВ писал(а):Источник цитаты Х якоря никак не 1 ом
наличие 1 или 123 Ом ну никак ни на что не влияет и отличить его от бесконечности Ом, я думаю можно.
Именно так и проверяется целостность цепи и прилегание щёток.
Сообщение ПАВ » 18 фев 2023, 08:17
Я ап том, что 1 Ом там будет, если в ЧЯ(черном ящике) что-то закорочено в указанных точках.
Сообщение aleksey.RU » 18 фев 2023, 08:28
ПАВ писал(а):Источник цитаты что 1 Ом там будет, если в ЧЯ(черном ящике) что-то закорочено в указанных точках
Если бы там было закорочено, был бы "БУМ!" при подаче напряжения, особенно 220В
Сообщение ПАВ » 18 фев 2023, 08:35
Просю пардона- описался- читать 0(ноль) Ом. :sorry:
А от сопротивления 0 ом, если тестер нам не врет, бум был бы бумчиком? Там или тестер учебный, или тестЁр что-то не так измеряет- везде ноли.
Сообщение TOPMO3 » 18 фев 2023, 09:04
ПАВ писал(а):Источник цитаты Я ап том, что 1 Ом там будет, если в ЧЯ(черном ящике) что-то закорочено в указанных точках.
В ЧЯ, если упрощенно имеется конденсатор и симистор ... продолжительность открывания симистора зависит от величины емкости. Тама закоротить могет (а могет и в разрыв), между А и В ... пила превратится в обычную, без фишки "плавный пуск".
Люди покупают и вставляют эти блоки ... в свои простые.
Вернуться в «Ремонт электроинструмента (дрели, перфораторы, шуруповерты, болгарки и т.п.)»
