Подскажите пожалуйста
Михаил В.
Сообщение Михаил В. » 19 фев 2023, 10:25
Такой вопрос ? От щитка протянули мне « электрики « два кабеля Бвп 2*2.5 гост и автоматы на 25а на щитке . Мне нужны они для работы на самогонном аппарате для тэнов каждый по 3.5квт . Сказали что в щитке нет земли …. И что не обязательно 3х жильный тянуть кабель с заземлением . А
А сейчас я очень переживаю что пробьёт тэн и автомат не отработает, так товарищ говорит . Можно в таких условиях работать ? Или что делать ?
Подскажите пожалуйста как быть ?((
Большое спасибо за помощь .
Михаил В.
Сообщение Михаил В. » 19 фев 2023, 10:43
На корпус щитка под болт посадили 0 сказали что типо это и 0 и заземление и все нормально будет …..
Сообщение ПАВ » 19 фев 2023, 10:53
Михаил В. писал(а):Источник цитаты что пробьёт тэн и автомат не отработает
За пробоем ТЭНа и вашей безопасностью должно следить УЗО, АВ должен следить за коротким замыканием или перегрузом.
Михаил В.
Сообщение Михаил В. » 19 фев 2023, 11:07
Фаза которая идёт к АВ идёт с УЗО
Михаил В.
Сообщение Михаил В. » 19 фев 2023, 14:00
Извините, но я так и не понял . В такой ситуации можно работать , кто проконсультирует ? Спасибо
Михаил В.
Сообщение Михаил В. » 21 фев 2023, 00:31
Сообщение aleksey.RU » 21 фев 2023, 00:58
Михаил В. писал(а):Источник цитаты А сейчас я очень переживаю что пробьёт тэн и автомат не отработает, так товарищ говорит
Если будет КЗ в тэне, то сработает автомат.
Если тэн начнёт пробивать на корпус, то ТЕОРЕТИЧЕСКИ!!!, сработает Ваше УЗО. Это прям, как мне говорит мой хрустальный шар - оракул.
Михаил В. писал(а):Источник цитаты От щитка протянули мне « электрики « два кабеля Бвп 2*2.5 гост
Возникает вопрос, к вам плиточники приходили или электрики? Почему у них не спросили?
Или искали кого подешевле?
Я думаю, они вам и кабель из своего гаража принесли, патамушта, он нах никому не нужен.
Михаил В. писал(а):Источник цитаты Подскажите пожалуйста
Не хорошо, когда у человека у которого ты работал, остались вопросы.
Такой ответ Вас устроит?
Михаил В.
Сообщение Михаил В. » 21 фев 2023, 08:26
А если пробьёт ТЭН а УЗО не сработает ?
Михаил В.
Сообщение Михаил В. » 21 фев 2023, 08:28
Приходили типо электрики которые за домом закреплены . Взяли за работу 3000р и кабель вместе с ними ездил покупать в магазин . У них я спрашивал , почему не 3 жилы берём кабель ? Они сказали в щитке земли нет хватит пойдёт и такой кабель …
Михаил В.
Сообщение Михаил В. » 21 фев 2023, 08:29
Может быть такое что нет земли в щитке ? Что посоветуете делать в моей ситуации ? Спасибо большое
Сообщение ПАВ » 21 фев 2023, 08:38
Михаил В. писал(а):Источник цитаты А если пробьёт ТЭН а УЗО не сработает ?
Тогда вам придется греть брагу дровами... А если самосвал или трактор столб свалят, самолет линию снесет, если еще что случится?
Покупайте нормальные АВ и УЗО или дифавтомат, делайте нормальную проводку и т.д.
Сообщение ПАВ » 21 фев 2023, 08:40
aleksey.RU писал(а):Источник цитаты Возникает вопрос, к вам плиточники приходили или электрики
Судя по кавычкам при слове электрики, могли и столяра, или как иначе кавычки понимать?
Михаил В.
Сообщение Михаил В. » 21 фев 2023, 08:53
Короче нужно нормального электрика звать ещё раз ) я понял ) спасибо
Сообщение aleksey.RU » 21 фев 2023, 08:56
Михаил В. писал(а):Источник цитаты электрика звать
Ну да, 100%
Михаил В.
Сообщение Михаил В. » 21 фев 2023, 09:04
Спасибо большое за помощь
