ПАВ писал(а):Источник цитаты Дифавтомат есть УЗО и АВ в одном корпусе.Не видны параметры ваших ДА, однако.
ПАВ писал(а):Источник цитаты До счетчика ставится УЗО, как правило- противопожарное, на ток утечки 100 мА, что для организЬма многовато.
ПАВ писал(а):Источник цитаты Кроме того, его надо пломбировать, как и СЭ и доучетный АВ, знаете?
ПАВ писал(а):Источник цитаты Особой нужды в УЗО для освещения не вижу, но это мое мнение, как и то, что для него АВ С16 много.
А вот о плите подумайте.
ПАВ писал(а):Источник цитаты Я бы взял и В10, неужели у вас там будет больше при общей светодиодизации?
ПАВ писал(а):Источник цитаты Почему не просто на плиту 25А?
TimurSH писал(а):Источник цитаты дешовые от застройщика
TimurSH писал(а):Источник цитаты ага, такой не надо. Хочу 30 мА.
ПАВ писал(а):Источник цитаты дабы было видно- к\з или утечка
aleksey.RU писал(а):Источник цитаты ага ставьте - будут срабатывать все сразу
ПАВ писал(а):Источник цитаты Осталось убедить?
TimurSH писал(а):Источник цитаты почему?
Это, уже считается кражей ... посмотрят имеющиеся в наличие приборы потребления, ссумируют ихнию мощность, умножат на два года, умножат на тариф ... выставят счет.TimurSH писал(а):Источник цитаты... Вроде и доучётный АВ без пломбы стоит. И на СЭ не нашёл пломбу (саму крышку вскрывать не стал)
И чё будет, если электрики придут и увидят? Дом введён пару лет назад, и я даже не знаю, если там пломба или нет. По сути это не кража электричества же...
ПАВ писал(а):Источник цитаты Мое решение по моему дому такое:
- п/пожарное УЗО 100 мА и доучетный АВ- идея и решение РЭС, три фазы, все по ТУ,
- все остальное- одно УЗО на фазу и после него группа АВ на разные токи для разных потребителей. Практика более 10 лет показала- срабатывание любого АВ на любой фазе не обесточивал остальных.
- срабатывание УЗО любой фазы вызывает и срабатывание доучетного, причина проста- в тот момент не было времени и возможности искать селективные УЗО. Т.к. таких сработок было всего 2...3, особых неудобств не было.
ПАВ писал(а):Источник цитаты Потому, что если у вас каскадное включение УЗО- низовые, групповые и главное(назову так условно), до или после счетчика, должно работать правило- вышестоящее УЗО должно иметь и ток и время защиты выше низового, тогда утечка 10 мА в санузле выключит это УЗО и его линию, оставив то по этой линии/фазе, где ток 30 мА и выше. Со временем- аналогично.
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Это, уже считается кражей ...
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты посмотрят имеющиеся в наличие приборы потребления, ссумируют ихнию мощность, умножат на два года, умножат на тариф ... выставят счет.
ПАВ писал(а):Источник цитаты Да, но на СЭ нет ничего похожего на пломбы.
TimurSH писал(а):Источник цитаты пломбы поставил или "одобрил" подключение
TimurSH писал(а):Источник цитаты Но тогда можно будет переставить это УЗО к плите и свету и всё
aleksey.RU писал(а):TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Это, уже считается кражей
Счетчик не опломбирован - проблем нет. Со временем опломбируют. Просто застройщик видимо проморгал.
то есть просто ставлю УЗО перед счётчиком и нет проблем?TimurSH писал(а):Источник цитаты пломбы поставил или "одобрил" подключение
так и будет.TimurSH писал(а):Источник цитаты Но тогда можно будет переставить это УЗО к плите и свету и всё
можно вообще не заморачиваться. Если хотите сделать хорошо, просто замените всё на хорошее, не дешман
TimurSH писал(а):Источник цитаты а что ещё нужно заменить?
