Отключается автомат при просадке напряжения
Dieego
Сообщение Dieego » 11 мар 2023, 20:48
Добрый день! Имеется автомат, отключается при просадки напряжения, было ли при просадке перенапряжение неизвестно, на наклейке шильдике указана модель, подскажите какой параметр подкорректировать для того чтобы не отключался при кратковременной просадке?
Сообщение aleksey.RU » 11 мар 2023, 22:30
Dieego писал(а):Источник цитаты при кратковременной просадке?
а там автоматики у Вас нет никакой? АВР, расцепителя?
In стоит на 1 или на 10?
Dieego
Сообщение Dieego » 12 мар 2023, 01:35
Автоматики или авр нет. Ir=0.9; tR(S)=2.5;Ii=1.25; In я так понимаю 1600A
Сообщение aleksey.RU » 12 мар 2023, 02:18
Dieego писал(а):Источник цитаты In я так понимаю 1600A
не, я ошибся - Ii. Просто не понятно, он в начале или уже после 9.
Советовать что либо не видя всей картины - чревато.
Ii - это ток по КЗ или пусковой. Можно посоветовать добавить tR(S)=3-4
Что за оборудование, какая нагрузка?
Работая с таким оборудованием нужно знать принципы работы таких автоматов.
Сообщение ПАВ » 12 мар 2023, 08:10
Dieego писал(а):Источник цитаты было ли при просадке перенапряжение
Извините, это как???
Сообщение aleksey.RU » 12 мар 2023, 14:14
ПАВ писал(а):Источник цитаты Извините, это как???
Вообще такое бывает, но старшие товарищи присекают эту фиКню на корню :biggrin:
Сообщение ПАВ » 12 мар 2023, 14:21
Нееее, народ хочет разобраться!
Dieego
Сообщение Dieego » 12 мар 2023, 17:31
перепутал :smile: показалось что есть защита от перенапряжения
Dieego
Сообщение Dieego » 12 мар 2023, 17:53
Рабочая нагрузка 440-450 A, во время просадки было 520A.
Ir уставка тока срабатывания защиты от перегрузки с длительной выдержкой времени - 0.9
Ii уставка тока срабатывания защиты от короткого замыкания мгновенного действия - 1,25
tR(S) время срабатывание защиты от перегрузки - 2,5
Поясните принцип работы автомата (почему он отключается), может каких параметров нет (например спрятаны по корпус)
Сообщение aleksey.RU » 12 мар 2023, 20:06
Dieego писал(а):Источник цитаты Ir уставка тока срабатывания защиты от перегрузки с длительной выдержкой времени - 0.9
1600х0,9 = 1440А в течении 2,5сек
Dieego писал(а):Источник цитаты Ii уставка тока срабатывания защиты от короткого замыкания мгновенного действия - 1,25
1600х1,25 = 2000А
Может есть другое мнение?
Dieego писал(а):Источник цитаты Поясните принцип работы автомата (почему он отключается), может каких параметров нет (например спрятаны по корпус
Может, например расцепитель минимального напряжения или типа того....
Ищите схемы щита
Сообщение aleksey.RU » 12 мар 2023, 20:09
Если что, вся дополнительная фигня у них ставится под лицевую панель
Vadim1218
Сообщение Vadim1218 » 13 мар 2023, 21:35
Вы маленько не в том направлении решаете проблему вам надо разобраться почему у вас происходит просадка напряжения.
