Модернизация старого щита
atomo2
Сообщение atomo2 » 03 фев 2023, 15:42
Спасибо)
А вот еще про землю подскажите :smile: продают разные комлекты заземления от 5к, оно стоит этих денег?)
Сообщение aleksey.RU » 03 фев 2023, 15:53
atomo2 писал(а):Источник цитаты от 5к, оно стоит этих денег?)
если продают - значит стоит.
Другой вопрос, можно ли дешевле. Ответ - конешнА :biggrin: , раза в 3,5
atomo2
Сообщение atomo2 » 04 фев 2023, 11:31
Добрый день :smile:
Отрисовал свое финальное виденье , того , что мне нужно.
С именно такими автоматами, узошками и кабелем , которые буду покупать.
Ps. Реле защиты в доме возможно лишнее, но у меня их 4 штуки уже есть)
Сообщение aleksey.RU » 04 фев 2023, 15:57
atomo2 писал(а):Источник цитаты Добрый день
1. не помню на счет вводного узо на 100-300мА
2. автомат на котёл можно 3-х полюсный
3. Узо на дом, лучше поставить после рубильника в щитке дома тип А электромеханическое 40А/30мА
4. Розетки дома 1 полюсник
5. Свет дома 1 полюсник
6. Свет бани 1-о полюсник + трансформатор 230/12В 100Вт (можно тор https://www.chipdip.ru/product/ttp-60-12v)
7. розетки гараж диф 25А/30мА
8. Свет гараж 1-о полюсник
atomo2
Сообщение atomo2 » 04 фев 2023, 18:45
1. Добавлю узо после вводного автомата на 100мА
2. Сегодня уже купил 4 полюсный :pardon:
3. Перенесу узо на дом, в щит дома и поставлю его после выключателя нагрузки (рубильника)
4. Ок
5. Ок
6. Сейчас почитаю для чего ставят трансформатор, ибо сам я пока не знаю :smile: (почитал, узнал)
7. Диф , а автомат тогда не нужен ведь?
8. Ок
А в доме диф не нужно ставить на розетки? Или лучше поставить диф вместо автомата на дом?
И еще такой вопрос, если в будущем делать на бане внешнюю розетку ( для сварочника , болгарки итп ) то тоже диф нужно ставить?
Спасибо)
Сообщение aleksey.RU » 05 фев 2023, 17:28
atomo2 писал(а):Источник цитаты 7. Диф , а автомат тогда не нужен ведь?
ну да
Диф = УЗО+ автомат
atomo2 писал(а):Источник цитаты А в доме диф не нужно ставить на розетки?
УЗО же есть.
Если дом маленький, то экономичнее одно УЗО общее и автоматы.
Когда дом большой, то удобнее ставить дифы на отходящие линии. Что бы не ломиться по темноте до щитка через 15 метровый коридор.
atomo2 писал(а):Источник цитаты И еще такой вопрос, если в будущем делать на бане внешнюю розетку ( для сварочника , болгарки итп ) то тоже диф нужно ставить?
Без знания планировки, совет пальце в небо
atomo2
Сообщение atomo2 » 16 мар 2023, 09:19
Добрый день)
Подскажите пожалуйста :biggrin: правильно провода развел ? Решил нарисовать и уточнить все, перед тем как делать, а то мало ли))
Ps. Только на рисунке не (автомат) розетки гараж будет, а диф.
Ps. А черная фаза :biggrin: уже на дом пойдет...
Сообщение ПАВ » 16 мар 2023, 10:33
Цены б картинке не было, если бы она была читабельна...
У вас что, приходят три фазы без ноля?
И где земля?
atomo2
Сообщение atomo2 » 16 мар 2023, 14:31
ПАВ писал(а):Источник цитаты Цены б картинке не было, если бы она была читабельна...
И где земля?
Прошу прощения, как смог нарисовал))
Ноль приходит сразу на клему (синий прямойгольник вверху щита ) , а земля будет подключаться к клемме ( зеленый прямоугольник ) внизу щита.
Ps. У счетчика ввод фаз снизу.
Мне ноль для автомата на котел брать с реле защиты? Или можно с общей клеммы?
Так же ноль для автоматов гаража брать с общей клеммы или с реле защиты , на гараж?
Сообщение TOPMO3 » 16 мар 2023, 20:13
Я часто использую кнопку ... вторую справа. :wink:
Сообщение TOPMO3 » 16 мар 2023, 20:22
atomo2, Я правильно понимаю, что для Вас не критично оказаться в полностью обесточенном доме ... из-за любой утечки в любом месте хозяйства? Например: замыкание где нить в гараже (проверяете старый движок) - весь дом без света. Пример так себе, так как Вы будете знать причину ... а если где-то "самородилось" ... :pardon:
Честно сказать, не совсем понятно, что будет считать ВАШ счетчик ... по схеме, основной нуль "обходит" этот счетчик ... получается на учете будут только электронные схемы трех РН. Думаю УЗО (100мА) будет со мной солидарен и будет капризничать. :biggrin:
Pavel
Сообщение Pavel » 16 мар 2023, 21:19
atomo2 писал(а):Источник цитаты Мне ноль для автомата на котел брать с реле защиты? Или можно с общей клеммы?
Что у Вас написано в инструкции на реле напряжения? Как правило, ноль в реле не коммутируется (сквозной) и нужен только для питания схемы реле.
Сообщение aleksey.RU » 16 мар 2023, 23:40
Если поставили общее УЗО, то про ноль до УЗО забудте. Использовать только ноль после УЗО!!!
atomo2
Сообщение atomo2 » 17 мар 2023, 06:34
Всем спасибо, за ответы, советы.
Вот мое новое художество :biggrin:
Ps. Землю рисовать не стал.
Ps. Реле защиты в доме ставлю, так , как просто есть еще одно с wifi и счетчиком квт. И получается если ноль, я не с него возьму в доме, то считать оно не будет...
Тогда лучше его поставить после выключателя нагрузки, а после него уже узо и автомат, верно?
Последний раз редактировалось atomo2 17 мар 2023, 07:09, всего редактировалось 5 раз.
atomo2
Сообщение atomo2 » 17 мар 2023, 06:45
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты atomo2, Я правильно понимаю, что для Вас не критично оказаться в полностью обесточенном доме ... из-за любой утечки в любом месте хозяйства? Например: замыкание где нить в гараже (проверяете старый движок) - весь дом без света. Пример так себе, так как Вы будете знать причину ... а если где-то "самородилось" ... :pardon:
Не совсем не критично, но желательно , чтоб без этого было.... я же поэтому и спрашиваю советов и помощи, чтоб все правильно сделать)
Сообщение TOPMO3 » 17 мар 2023, 12:55
Мое видение, без знаний местных условий ...
Pavel
Сообщение Pavel » 17 мар 2023, 21:36
TOPMO3, осмелюсь спросить- А чем Вы такие красивые схемы все время рисуете?
Сообщение ПАВ » 18 мар 2023, 08:24
...скажите, Мойша, чем вы гладите белье?
- свое я глажу утюгом, тонкое женское- рукой...(с)
Сообщение TOPMO3 » 18 мар 2023, 09:32
Pavel писал(а):Источник цитаты TOPMO3, осмелюсь спросить- А чем Вы такие красивые схемы все время рисуете?
https://forum-electrikov.ru/viewtopic.php?t=748 :smile:
Pavel
Сообщение Pavel » 18 мар 2023, 22:03
TOPMO3, это понятно, я имел ввиду библиотеку. Все старые ссылки на яндиск не работают :sad: Если можно, поделитесь пожалуйста.
