Нужна помощь по комплектности электрощитка
Сообщение aleksey.RU » 29 мар 2023, 13:59
ПАВ писал(а):Источник цитаты 100 мА- уже смертельный ток, никто и никогда им розетки и освещение не защищает.
aleksey.RU писал(а):Источник цитаты противопожарное узо
Сообщение aleksey.RU » 29 мар 2023, 14:03
Kordel писал(а):Источник цитаты План дома такой примерно
всё дерево?
Сообщение ПАВ » 29 мар 2023, 14:07
Розеток мало.
Kordel
Сообщение Kordel » 29 мар 2023, 14:12
aleksey.RU, да, все дерево
Kordel
ПАВ, это дача, нет необходимости во множестве розеток, на крайний случай в кухне можно будет при монтаже ещё одну добавить.
Сообщение aleksey.RU » 29 мар 2023, 14:18
Kordel писал(а):Источник цитаты это дача
Ставте 4 дифавтомата после счетчика 2 по 20А/30мА - розетки и два по 10А/30мА - свет
Kordel
Сообщение Kordel » 29 мар 2023, 14:34
aleksey.RU, я думал просто отдельно с УЗО будет проще причину неисправностей найти.
Сообщение aleksey.RU » 29 мар 2023, 14:39
Kordel писал(а):Источник цитаты с УЗО будет проще причину неисправностей найти.
тоже верно, не на всех дифах две клавиши
Если вдруг дифы и вдруг ЭКФ, как нарисовано, то DA63-10-30 и DA63-20-30 тип А, электромеханика
УЗО: elcb-2-40-30-em-a-pro и elcb-2-25-30-em-a-pro
с узо даже дешевле будет
Kordel
Сообщение Kordel » 29 мар 2023, 14:53
aleksey.RU, все АВ, УЗО и диффы на картинках соответствуют выбранным мной
Сообщение aleksey.RU » 29 мар 2023, 15:11
а "классом С", Вы какой параметр обозвали?
Kordel
Сообщение Kordel » 29 мар 2023, 15:20
aleksey.RU, кривая тока (характеристика срабатывания)
Kordel
Сообщение Kordel » 29 мар 2023, 16:07
Как я понял из всего вышесказанного, лишнее у меня УЗО по свету)
Kordel
Сообщение Kordel » 29 мар 2023, 16:31
Я ещё раз пересмотрел схему, подумал, какой смысл ставить УЗО на 63А, если на входе стоит АВ 32А, достаточно будет УЗО 40А. Но будет ли соблюдена селективность( это мне не понятно
Сообщение aleksey.RU » 29 мар 2023, 18:59
Kordel писал(а):Источник цитаты кривая тока (характеристика срабатывания)
у узо её нет
Kordel писал(а):Источник цитаты Но будет ли соблюдена селективность( это мне не понятно
Kordel, это примерно как искать сходство у квадратного и синего. У УЗО ток контактов у автомата ток расцепителя
Kordel писал(а):Источник цитаты если на входе стоит АВ 32А
то
Kordel писал(а):Источник цитаты достаточно будет УЗО 40А
