Неудачная Замена драйвера в светодиодном светильнике gauss
Леонид 1
Сообщение Леонид 1 » 24 мар 2023, 15:18
Пытаюсь заменить драйвера в свет. GAUSS 36 вт 220в Светодиодный светильник диоды 2835 132 шт. в конце линейки стоят два транзистора вроде 1014 BYF12 и кондер номинал неизвестен. До ремонта успел замерить ток выхода и напряжение 83.5 мА и 410 в. Купил новые 85 мА и 410 вольт выхода. Чуть завысил ток. Подключил, светильник замигал горит слишком ярко. Понятно что сильный ток , не понял почему мигает, от тока завышенного? Кондеры менял то же самое, вспышки только реже.
С микросхемами не знаком. Надо снизить ток на драйвере , а где на плате они стоят непонятно. Удалось прочитать плату
UR4205C
H1A01C
H05
С даташитами не знаком, не умею пользоваться. Прошу подсказать где расположены на плате резисторы выдающие ток на диоды.
для чего?
Последний раз редактировалось Леонид 1 24 мар 2023, 15:49, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение ПАВ » 24 мар 2023, 18:57
А где обратная сторона Луны? Я про плату, еслишо.
А вообще, для такого нелинейного эл-та, как светодиод, и даже одного, тем паче- цеполчки, полтора миллиампера критичны??? Честно- мало верится. Что-то тут не так.
Сообщение TOPMO3 » 26 мар 2023, 11:55
Леонид 1 писал(а):Источник цитаты Пытаюсь заменить драйвера в свет. GAUSS 36 вт 220в Светодиодный светильник ...
Типа амстронг, потолочный что-ли?
Все 132 светодиода, собраны в одну линейку?!!!
Какова причина решения менять драйвера?
UR4205C
H1A01C
H05
Предлагаете нам приобрести такой драйвер, разобрать его, нарисовать схему и сообщить Вам ...?
Хотя бы качественные, фото выложить не судьба что-ли?
Когда я срисовываю схемы с платы, делаю такие фото, чтобы можно было рассмотреть все связи ... и со стороны дорожек и со стороны деталей.
Насчет UR4205C - это микросхема с 16_ю ножками ... на Вашем фото, такие не наблюдаются. :pardon:
Насчет H1A01C - это колодки тормозные к Дайво, вроде. :biggrin:
Сообщение TOPMO3 » 26 мар 2023, 12:59
TOPMO3 писал(а):... схемы с платы, ... фото, чтобы можно было рассмотреть все связи ... и со стороны дорожек и со стороны деталей.
Попытка №1. Не разглядеть связи ... :pardon:
Там где обведено красным, кажется была большая температура ...
Сообщение TOPMO3 » 26 мар 2023, 13:22
Фото должно быть примерно такого качества ... снято простым мобильником Сяоми ... блок питания Chieftec APS-550C, от компа ...
Моя фотка конечно еще больше (уменьшил размер на 50%) ... форум не позволяет больше 1_го мега, кажись.
Сообщение ПАВ » 26 мар 2023, 13:54
Ацтой- молекул не видно. А так- нормально и понятно, мне нравится :wink: .
А никому не кажется, что ответы на эти вопросы самим вопрошавшим мало интересны?
Сообщение aleksey.RU » 26 мар 2023, 14:11
ПАВ писал(а):Источник цитаты вопросы самим вопрошавшим мало интересны?
а фдрук, кто то подскажет типа
- три шага на северот старой берёзы, кроф чОрной курыцы, и .....фсё решилося-утряцлося :cool:
Сообщение TOPMO3 » 26 мар 2023, 15:05
Да нет ... скорее всего нашел ответы на другом форуме ... я только что оттудова, зачитался блин ... именно с этими драйверами, как у ТС, тема горячая оказывается, и не первый год. :biggrin:
Леонид 1
Сообщение Леонид 1 » 27 мар 2023, 11:27
пытаюсь загрузить файлы jpg
Сообщение TOPMO3 » 27 мар 2023, 12:09
Леонид 1 писал(а):Источник цитаты пытаюсь загрузить файлы jpg
Ж_ачем?
Леонид 1
Сообщение Леонид 1 » 27 мар 2023, 14:56
Действительно, нафига. Как там написано : все прочитал ничего не понял звони нам , поможем если сможем. не шмогла, извини.
Вчитайтесь внимательно . Светодиодный светильник Gauss 36вт 220в. Линейка светодиодов 2835 132 шт. Ток выхода 83.5мА напряжение 410в выхода. Замигал светильник, замена конденсаторов 22 и 2.2 mF не помогло. Купил новые похожие. Светит ярко ( ток 85ма ) мигает все равно.Хочу снизить ток. Где на плате резисторы для тока светодиодов стоят просил помочь, показать. Для чего ставят чипы или транзисторы в конце линейки? Зачем байду развели. Да я не опытен, чего орать то сразу. Тема то для меня- обучалка. ну не получается добавлять файл то принимает, то нет.
Сообщение ПАВ » 27 мар 2023, 17:39
Ох, люблю я такие наезды-... Где на плате резисторы для тока светодиодов стоят просил помочь, показать...(с)- простите, а где плата с четко!!! читабельными элементами?
Леонид 1
Сообщение Леонид 1 » 27 мар 2023, 19:44
Привет, спасибо что не бросил. Здесь файл ipg смог загрузить на КОТЕ нет. Надеюсь на продолжение разговора по вопросам.
Извините все перепутал, это драйвер свет. который замерцал.
Сообщение ПАВ » 28 мар 2023, 10:37
Хотя-бы так:
Леонид 1
Сообщение Леонид 1 » 28 мар 2023, 13:49
Вот новый драйвер АС180-240В ТОК ВХОДНОЙ 168мА DC370-410В ТОК ВЫХОДА 85мА
Вот почему то загружается , то пишет имя файла недопустимое. Пробую опять плату скинуть
Сообщение ПАВ » 28 мар 2023, 15:37
Зачем вам эти внутренности и подробности? Схем с такой ИМС полно, надо- можно разобраться. Есть готовая плата с практически аналогичными исходной параметрами. Включайте и пользуйтесь.
Еще раз- пара миллиампер не может быть причиной, тем более, что точность вашего тестера не выше написанного значения.
Сообщение TOPMO3 » 29 мар 2023, 15:05
ПАВ писал(а):Источник цитаты ... Схем с такой ИМС полно, надо- можно разобраться...
Леонид 1
Сообщение Леонид 1 » 30 мар 2023, 08:22
:good: Вот спасибо, схему то нашёл, а что для чего не понял, знаний мало.Еще раз спасибо.
Сообщение ПАВ » 30 мар 2023, 08:43
Не майтесь ерундой, отличия в токах мизерные. Но если хочется, то:
- надо иметь инструмент подходящий,
- надо уметь паять эти блохи,
- надо иметь на что менять.
Сообщение TOPMO3 » 30 мар 2023, 09:36
Леонид 1 писал(а):Источник цитаты :good: Вот спасибо, схему то нашёл, а что для чего не понял, знаний мало.Еще раз спасибо.
Дык ... схема эта тоже оттудова, где Вы и "нашли" ... и если внимательно почитать все (пять кажись) страниц, то знаний прибавилось бы, разжевали ведь тама всё. :good:
