Дык ... стрелку и надпись я уже сделал ... отвечая на основной вопрос.Леонид 1 писал(а):Источник цитаты НЕ, там стрелок не было.
Да нет ... у транзисторов выходная характеристика не линейная ведь, "попал не прицеливаясь" значит ...ПАВ писал(а):Источник цитаты А было сколько? Выходит, вы изменили ток практически в два раза?
Леонид 1 писал(а):Источник цитаты До ремонта успел замерить ток выхода и напряжение 83.5 мА и 410 в. Купил новые 85 мА и 410 вольт выхода.
Ну дык, мы же не знаем, как реагирует внутренний регулятор. Влияние, этих резисторов, на работу транзистора не прямое а опосредственное ... имхо.ПАВ писал(а):Источник цитатыЛеонид 1 писал(а):Источник цитаты До ремонта успел замерить ток выхода и напряжение 83.5 мА и 410 в. Купил новые 85 мА и 410 вольт выхода.
Вы увеличили резистор в цепи стока почти в два раза и ток стал 80 мА вместо 85?
Это не транзисторы, а микросхемы ... и скорее всего стабилизаторы тока. Возможно вот эти ...Леонид 1 писал(а):Источник цитаты ... Светодиодный светильник диоды 2835 132 шт. в конце линейки стоят два транзистора вроде 1014 BYF12 и кондер номинал неизвестен. ...
