Неудачная Замена драйвера в светодиодном светильнике gauss
Леонид 1
Сообщение Леонид 1 » 30 мар 2023, 10:23
НЕ, там стрелок не было.
Сообщение ПАВ » 30 мар 2023, 11:34
А их и быть не должно. Просто надо знать и понимать процессы, тогда все само говорит о себе. Вы упорно беретесь за незнакомое дело. Если так хочется, начинайте с простейшей электроники, далее пойдет.
Сообщение TOPMO3 » 30 мар 2023, 12:13
Леонид 1 писал(а):Источник цитаты НЕ, там стрелок не было.
Дык ... стрелку и надпись я уже сделал ... отвечая на основной вопрос. :biggrin:
Сообщение ПАВ » 30 мар 2023, 12:28
Ну вот!
Леонид 1
Сообщение Леонид 1 » 30 мар 2023, 15:29
СДЕЛАЛ оба светильника , выпаял R8 и все пошло. Ток 80 мА Перестали моргать. Ну что спасибо всем. На коте есть тема Горят драйвера светодиодных ламп на UR4205C . Нашел только сейчас, после как сделал. Судьба.
Ну еще , что бы не расслаблялись - для чего на линейке чипы в конце стоят , фото вверху.
Сообщение ПАВ » 30 мар 2023, 15:41
А было сколько? Выходит, вы изменили ток практически в два раза?
Сообщение TOPMO3 » 31 мар 2023, 10:08
ПАВ писал(а):Источник цитаты А было сколько? Выходит, вы изменили ток практически в два раза?
Да нет ... у транзисторов выходная характеристика не линейная ведь, "попал не прицеливаясь" значит ...
Величину, нужного тока, он конечно получил, но может быть не надолго ... R9 тоже надо было менять (по мощности), наверно, теперя вся мощность падает на него ... поди греться будет.
Леонид 1
Сообщение Леонид 1 » 31 мар 2023, 15:44
Нет, стало 80 мА
Сообщение ПАВ » 31 мар 2023, 16:15
Леонид 1 писал(а):Источник цитаты До ремонта успел замерить ток выхода и напряжение 83.5 мА и 410 в. Купил новые 85 мА и 410 вольт выхода.
Вы увеличили резистор в цепи стока почти в два раза и ток стал 80 мА вместо 85?
Сообщение TOPMO3 » 31 мар 2023, 20:01
Ну дык, мы же не знаем, как реагирует внутренний регулятор. Влияние, этих резисторов, на работу транзистора не прямое а опосредственное ... имхо.
Если сам транзистор рассматривать как резистор, то получается делитель напряжения (с R8 и R9) ... напряжение с делителя подается на схему обработки ошибки (5_ая нога) ... тама внутрях её "обсасывают, примеряют и сравнивают" и если не совсем подходит, выдают на выход (на затвор) "исправляющую" величину напруги. Хто его знает, могет эти 80мА - максимум, предел ... в попытке микросхемы исправить вмешательство "темных" сил. :biggrin:
Могет изначально, не туда сунулись.
Кстати ... 80мА это где? Между драйвером и лентой или непосредственно только через светодиоды ... могет у него и на ленте есть какие нить стабилизаторы "кушающие" маленько ток.
Сообщение TOPMO3 » 31 мар 2023, 20:38
Леонид 1 писал(а):Источник цитаты ... Светодиодный светильник диоды 2835 132 шт. в конце линейки стоят два транзистора вроде 1014 BYF12 и кондер номинал неизвестен. ...
Это не транзисторы, а микросхемы ... и скорее всего стабилизаторы тока. Возможно вот эти ...
 RM9003T — это высокоточный чип линейного драйвера светодиодов постоянного тока, который управляет цепочками высоковольтных светодиодов через встроенные МОП-трубки.  RM9003T имеет функцию регулирования перегрева. Когда источник питания привода перегревается, выходной ток постепенно уменьшается, чтобы контролировать выходной ток и повышение температуры микросхемы, так что температура источника питания может поддерживаться на заданном значении для повышения надежности системы. Температурная точка регулирования перегрева установлена ​​внутри чипа на уровне 130°C.
 RM9003T представляет собой однокаскадную интегральную схему драйвера постоянного тока.При наличии электролитического конденсатора на выходе постоянный ток, но коэффициент мощности низкий; больше 0,9.Клиенты могут гибко настраивать его в соответствии со своими потребностями.
З.Ы. Картинку лучше смотреть на новой вкладке (через нажатие колесика мышки).
Сообщение ПАВ » 01 апр 2023, 07:38
Тут имеем место фрагмент старого анекдота-... и ты, Мойша, прав, и ты, Исак, прав!...(с)- на осуждение поступили таки две версии и схемы питания СД- одна с линейным, другая с импульсным стабилизатором тока. У инженеров Поднебесной много мыслей в голове, как и версий схем, им не сложно было придумать 3-х и 4-хногие драйверы именно импульсные с мизерным по габаритам дросселем. И ничего, как-то даже работают.
Одно мне непонятно- о каких 410-ти вольтах речь, где их взять, если там линейная схема? ИМС 4205, судя по схеме, мксимум чем располагает, так это теоретическми 310 амплитудного на выпрямителе и все. Да в во второй схеме- трехножке аналогично- максимум 310В.
