Вы не думайте/гадайте, а просто узнайте, какой климатический класс, у Вашего морозильника?petrovsu писал(а):Источник цитаты ... Лоджия хорошо герметична, но не подогревается. Температура стабильно в плюсе, но, думаю, недостаточна для комфортной работы Бирюсы.
Тама, гнить нечему (возможно пусковое реле забарахлил которое за полчаса ремонтится) ... на огородах/дачах, не поодному десятку лет и холодильники и морозилки (еще советского производства) работают они почему-то не гниют. Скорее корпус самого морозильника весь сгниет, чем компрессор ... имхо.На балконе 4 года стоит морозильная камера Бирюса. Сгорел компрессор, нам не сообщил, все сгнило.
В случае бюджетной модели, вообще не вижу смысла применять (ИБП, стаб). Сомневаюсь, что белорусы ушли от старых, наработанных технологий, у них всё просто и безотказно, как наши Калаши. Вот если сунули туда (согласно требованиям маркетинга), какую нить электронику, тогда да ... эта электроника будет "самым слабым звеном" ... но не компрессор.Вопрос: имеет ли вообще смысл подключать Бирюсу к ИБП (которому тоже при низкой температуре на балконе будет не айс) или к стабилизатору (которому норм). Или вы скажете что причина возможной поломки компрессора Бирюсы скорее не перепады в сети, а сама говно-марка и/или низкая температура зимой на балконе (сгорела примерно месяц назад в далеко не самые сильные морозы).
P.S. В электрике я ноль (( врач
Мда ... Вы уж извините ... похоже, выше я понаписал одну ересь.petrovsu писал(а):Источник цитаты Благодарю за столь оперативные ответы!
Прошу прощения за то, что изначально не дал полную информацию. Добавляю.
1. Морозильная камера «Бирюса 146 SN». Приобретена новой в 2019. Рекомендуемый режим работы: 16-32 град, влажность до 75%. Мощность - 80 Вт. Производство: г. Красноярск
petrovsu писал(а):Источник цитаты 1. Возможной причине поломки (качество, температура, перепады/сбои электроэнергии)
ПАВ писал(а):Источник цитаты Пока вы не укажите, какие у вас там напряжения- мин/макс., ответ будет не скоро.
И еще- одно дело СН для х- ка, другое, для еще чего-то там...
ПАВ писал(а):Источник цитаты Найдите знакомого с тестером. Это важно для выбора.
ПАВ писал(а):Источник цитаты Как говорил Жванецкий-...почем стоит похоронить?...(с) Думаю, проще купить недорогой тестер, а пользование там несложное. Да и пусть лежит на полочке.
