Андрей_88888888 писал(а):Источник цитаты Тоесть он постоянно горячий
Андрей_88888888 писал(а):Источник цитаты Подскажите что сделали не так, как сделать что бы контактор не грелся... Заранее всем спасибо.
aleksey.RU писал(а):Источник цитаты Андрей_88888888, рисуйте схему Вашей автоматики.Андрей_88888888 писал(а):Источник цитаты Тоесть он постоянно горячий
в градусах это сколько?
aleksey.RU писал(а):Источник цитаты Андрей_88888888, разберемся, схемку накидайте и общее фото щитка
ПАВ писал(а):Источник цитаты То, что горячий, не проблема, он может и должен греться при работе. Другой вопрос- как он включеи и зачем. Без схемы и бутылка не спасет.
Андрей_88888888 писал(а):Источник цитаты К сожалению схему у меня нет
aleksey.RU писал(а):Источник цитатыАндрей_88888888 писал(а):Источник цитаты К сожалению схему у меня нет
Собирали не Вы? Тогда и задавайте вопросы тому кто собирал
Если собирали Вы, то рисуйте схему. Можно еще пару страниц заниматься словестной масту.....й
Андрей_88888888 писал(а):Источник цитаты Я просто думал что не верно параметры подобраны, и что нужно другой контактор с другими параметрами
По моему Вы всё перепутали ... сами не понимаете и нас пытаетесь ввести в заблуждение.Андрей_88888888 писал(а):Источник цитаты В доме имеется котел отопления, трёх фазный, восемь киловат. Установил в доме генератор и авр к нему. Так как генератор котел не потянет, поставили контактор, что бы при включении генератора контактор не давал включится котла, и попросту отключал его.... и теперь этот контактор почему то греется. Сильно греется Контактор на 63А, котел 8 квт мощности, трёх фазный. Подскажите что сделали не так, как сделать что бы контактор не грелся... Заранее всем спасибо.
Тут имеется одна единственная версия ... Ваш горе-электрик, силу взял до АВР, а катушку контактора запитал после АВР_а.Андрей_88888888 писал(а):Источник цитаты Дополню: контактор греется даже когда котел не работает. То есть он постоянно горячий
