Модернизация старого щита
Сообщение TOPMO3 » 19 мар 2023, 15:38
Pavel писал(а):Источник цитаты TOPMO3, это понятно, я имел ввиду библиотеку. Все старые ссылки на яндиск не работают :sad: Если можно, поделитесь пожалуйста.
Насчет библиотек ... не помню когда, может вместе с самой прогой были скачаны и установлены библиотеки от разных пользователей (кажись 4 штуки).
Всеми одновременно пользоваться никто не сможет (смысла нет) ... надо выбирать какую нить одну и переделывать, (по ходу использования) под свои интересы.
У Вас вообще нет ни одной что-ли?
Загуглите "библиотеки для splan 7.0 электрика" ... вариантов много предлагается ... сто-пудово найдете по "вкусу".
Если у Вас уже имеется хоть какая нить, но она Вас не удовлетворяет, дорабатывайте ... что не понятно спрашивайте ... любой вопрос по созданию или переделке библиотеки.
atomo2
Сообщение atomo2 » 05 май 2023, 15:41
Товарищи добрый вечер) подскажите пожалуй я запутался :biggrin:
И так собрал я свою систему, протянул все провода и установил щитки, все норм)
Вопрос такой тэн на 3квт сначала подключил по 3 фазам
нетраль и 3 фазы, каждое реле на фазах показывало 5 ампер....грело фигово.
Теперь подключил тэн звездой на 380в 3 фазы без нетрали , греет отлично, а каждое реле фазы показывает 13 ампер.
Итого 5 ампер 1100 квт на 220 вольт, по 3 фазам получается 3.3 квт.
а 13 ампер в 380 вольт грубо говоря 5000 квт , так еще на 3 фазах итого 39 ампер , как так? Или я туплю?
Сообщение aleksey.RU » 05 май 2023, 16:39
atomo2 писал(а):Источник цитаты Вопрос такой тэн на 3квт сначала подключил по 3 фазам
дык там всего два конца :pardon:
atomo2 писал(а):Источник цитаты тэн на 3квт
при каком напряжении? мощность зависит от приложенного напряжения
atomo2 писал(а):Источник цитаты Итого 5 ампер 1100 квт на 220 вольт, по 3 фазам получается 3.3 квт
Это называется соединение звездой
atomo2 писал(а):Источник цитаты 13 ампер в 380 вольт грубо говоря 5000 квт
нишиша, 9квт :ok:
Из чего можно сделать вывод, что ТЕНы , которые о двух концах, расчитаны на напряжение 380В(400) и при этом напряжении выдают по 3кВт каждый. И выходит 3+3+3 =9кВт. И называется это соединение треугольник
atomo2 писал(а):Источник цитаты Или я туплю?
ну разве самую малость :biggrin:
Сообщение ПАВ » 05 май 2023, 17:45
ТС постоянно путает размерности- Вт или кВт.
atomo2
Сообщение atomo2 » 05 май 2023, 17:54
Так так :sorry:
Блок ТЭН 3 кВт G2 ½ для электрокотла Alterm имеет 6 выводов соответсвенно там 3 тэна по 1 кВт верно?
Да все верно, сначало было звездой и между каждой фазой было 220вольт (с нетралью)
Теперь между фазами 380 вольт , так что получается блок тэнов который на 3 квт в сумме всех тэнов, потребляет сейчас 9 квт?
Сообщение aleksey.RU » 05 май 2023, 17:57
atomo2 писал(а):Источник цитаты потребляет сейчас 9 квт?
ну если вы нарисуете схему и как подключали, то получите точный ответ
atomo2 писал(а):Источник цитаты между каждой фазой было 220вольт (с нетралью)
когда говорят "между каждой фазой " подразумевают фазы питания, а не выводы устройства - у него нет фаз
У устройства - выводы для подключения фаз питания
Выражение
Звучит так у меня дома три фазы по 220В
Это как ректально прополоскать горло
Последний раз редактировалось aleksey.RU 05 май 2023, 18:02, всего редактировалось 1 раз.
atomo2
Сообщение atomo2 » 05 май 2023, 18:02
Сейчас подключено вот так
А блок тэнов такой
Сообщение aleksey.RU » 05 май 2023, 18:06
atomo2 писал(а):Источник цитаты А блок тэнов такой
а характеристики кто искать должен? на какое напряжение он рассчитан?
atomo2
Сообщение atomo2 » 05 май 2023, 18:07
220-380 вольт)
Сообщение aleksey.RU » 05 май 2023, 18:28
atomo2 писал(а):Источник цитаты 220-380 вольт)
ну вот и получается, что звезда 3х220В 3кВт, а тругольник 3х380В 9кВт (если амперметр не обманывает)
Сообщение aleksey.RU » 05 май 2023, 18:30
atomo2 писал(а):Источник цитаты так еще на 3 фазах итого 39 ампер
это так не считается. Амперы это амперы, кВты это кВты
Сообщение ПАВ » 05 май 2023, 19:04
Я так и не понял- одиночный ТЭН из этой сборки это 1 кВт при 220В или 1 кВт при 380В? И еще- сколько протянет ТЭН 1 кВт/220В про включении в линию 380В?
atomo2
Сообщение atomo2 » 05 май 2023, 19:09
ПАВ писал(а):Я так и не понял- одиночный ТЭН из этой сборки это 1 кВт при 220В или 1 кВт при 380В? И еще- сколько протянет ТЭН 1 кВт/220В про включении в линию 380В?
Блок тэнов общей мощностью 3квт состоит из 3 тэнов по 1 квт , расчитан на 220 и 380 вольт.
Я так и не понял как он 9 может? :biggrin: он же максимум ищготовлен на 3квт.
Сообщение aleksey.RU » 05 май 2023, 19:28
atomo2 писал(а):Источник цитаты ищготовлен на 3квт
кто учил физику в 6 классе, тот понимает
и математику :biggrin:
и умеет пользоваться приборами который поставил :wink:
atomo2
Сообщение atomo2 » 06 май 2023, 16:36
Так вроде учил :biggrin:
Меня смущают показания китайских реле защиты фаз..
Сообщение ПАВ » 06 май 2023, 16:44
И что они пишут, эти реле?
И второе- в трехфазной схеме сложение токов немного отличается от простого арифметического, например в столбик.
atomo2
Сообщение atomo2 » 06 май 2023, 17:07
ПАВ писал(а):Источник цитаты И что они пишут, эти реле?
3 шт реле и каждое показывает по 13 ампер.
Ну получается как сказал aleksey.RU мой тэн на 3 квт , треугольником фигачит на 9....
А если я возьму 1 квт тэн из блока тэнов и подключу его по 2х фазке , тогда он будет 2квт? :sorry:
Сообщение ПАВ » 06 май 2023, 17:40
И еще раз- вы ТЭНы включили так, как нарисовано на картинке?
atomo2
Сообщение atomo2 » 06 май 2023, 17:46
ПАВ писал(а):И еще раз- вы ТЭНы включили так, как нарисовано на картинке?
Да , все верно
Сообщение ПАВ » 06 май 2023, 17:52
atomo2 писал(а):Источник цитаты А если я возьму 1 квт тэн из блока тэнов и подключу его по 2х фазке , тогда он будет 2квт?
1- не будет, потому, что там таки 380 вольт, а не 440(220х2) т.е. в 1,73 раза больше, а не 2.
2- не будет, т.к. он сделан родителями на 1 кВт и скорее всего 220В, при подаче 380 ТЭН вряд ли долго протянет.
Х.з., или вы не читаете написанное, или не понимаете, но нет такого ТЭНа, который будет работать и при 220, и при 380, если сделан на 220- долго и счастливо. Включите лампочку 100Вт/220В в сеть 380 и проверьте, сколько бедолага протянет. То же и с другими нагрузками. Но если он таки на 380В/1кВт, то при 220В мощность никак не будет 1кВт.
