Выбор реле времени и контактора для конвектора
ser77
Сообщение ser77 » 09 янв 2016, 01:30
Не поможете с выбором.Нужно реле времени чтобы работал конвектор-тэн 2квт паузами по 5 мин вкл и 5-10 мин .выкл .нашел такие 1)SJR-2/230 VAC 2)Zamel PCM-03 Сейчас использую Розетка с таймером TM32 но ход большой 15мин вкл 15 выкл.Но боюсь что скоро кранты ему . Подскажите чайнику пожалуйста. Прочитал еще о установки модульной контактор и реле времени, но для меня это лес дремучий. Как их правильно соединить контактор VS120-10 230V и реле.
Сообщение tupos » 09 янв 2016, 08:20
ser77, попробуйте ТЭ-15 от ИЭК. Интервал 1 минута, 16 А коммутируемый ток.
Сообщение ПАВ » 09 янв 2016, 09:24
...Но боюсь что скоро кранты ему ...Откуда такие опасения? К тому же, оба реле обеспечивают дискрет 0,1 С, а не 15 минут. И ток тоже 16 ампер, что для 2-х кВт- более, чем...
ТЭ-15 аналогично, но иначе выглядит, и только.
Заметки Электрика
Сообщение Заметки Электрика » 09 янв 2016, 09:40
ser77, воспользуйтесь таймером, например, ТЭ-15, про который упомянул tupos. Вот моя статья о нем http://zametkielectrika.ru/nedelnyj-ele ... yucheniya/ и видео. Там же имеется схема подключения таймера через контактор.
ser77
Сообщение ser77 » 10 янв 2016, 00:13
Заметки Электрика, Спасибо.Я видел ваш ролик раньше.Ну я как понял у него только 16 циклов. Как я смогу программировать цикличность в сутки если 5мин вкл-5выкл - 5вкл-5выкл-.... только в час 12 в сутки 288 циклов или я чего не понял в тэ-15. В моем выборе я так понял из инструкции отверткой поставил время вкл и время паузы и все.сегодня привезли реле SJR-2/230 и контактор КМ20-11 AC 20А.Я не знаю можно вас попросить нарисовать схему с моими соединения -реле - контактора -розетка как у вас на видео.
ser77
Сообщение ser77 » 10 янв 2016, 01:16
ПАВ, -оба реле обеспечивают дискрет 0,1 С, а не 15 минут .Может быть.Это время переключение между контактами? Меня оно не волнует хоть 0.9.Лепестками на круге выставил 15мин есть напряжение 15 мин нет и так по кругу. 4 цикла в час 96 в сутки. А надо 5 и 10 мин по кругу.Наверное я неправильно сформулировал в начале
DJmt
Сообщение DJmt » 24 мар 2016, 07:03
Реле запитано двумя последовательно включёнными нормально замкнутыми контактами от двух насосов. Так, как надо, это как? Надо, чтобы после отработки 1 насоса схема переключала цепь питания на 2 насос.
[url=http://xn--80ac1abr.xn--p1ai/prikolnye-kartinki-besplatno]прикольные картинки, бесплатно ;)[/url]
Сообщение TOPMO3 » 25 мар 2016, 09:46
ser77 писал(а):Источник цитаты Не поможете с выбором.Нужно реле времени чтобы работал конвектор-тэн 2квт паузами по 5 мин вкл и 5-10 мин .выкл ...
Если не секрет ... для чего такой режим?
Если для поддержания температуры ... может есть смысл, как то по другому решать проблему?
