Частотник Веспер
aleksandrych
Частотник Веспер
Сообщение aleksandrych » 18 май 2023, 12:22
Здравствуйте. Может кто сталкивался?
Как подключить две кнопки к частотнику Веспер E2-8300. Одна кнопка вперед, другая назад. Необходимо, что бы двигатель работал при нажатой кнопке, при отпускании останавливался.
Частотник Веспер
Сообщение aleksey.RU » 18 май 2023, 13:38
aleksandrych писал(а):Источник цитаты Как подключить
как у всех частотников.
В мануале есть схема.
COM-S1 и CОM-S2, при необходимости поправить настройки назначения входов 1 и 2 (за вас мануал читать никто не будет) и исключить одновременное нажатие двух кнопок
Возможно потребуется перемычка AIN-10V для старта частотника
aleksandrych
Частотник Веспер
Сообщение aleksandrych » 18 май 2023, 13:46
Схема и инструкция есть. Просто при данном подключении получается первое нажатие кнопки - включение, повторное - стоп
Частотник Веспер
Сообщение aleksey.RU » 18 май 2023, 14:05
aleksandrych писал(а):Источник цитаты первое нажатие кнопки - включение, повторное - стоп
aleksey.RU писал(а):Источник цитаты при необходимости поправить настройки назначения входов 1 и 2
И имейте ввиду, что ни один частотник и двигатель не осуществит мгновенное изменение направления вращения.
Плавно пуск - плавно останов - плавно реверс - плавно останов
величина "плавно" тоже настраивается
