Зарядное устройство для электросамоката
Zippo03
Сообщение Zippo03 » 10 июн 2023, 18:13
Здравствуйте, имеется гараж с розеткой на 36 вольт. Хочу купить электросамокат и заряжать его в гараже. Подскажите, если зарядное устройство расчитано на 220 вольт, возможно ли как то переделать зарядный блок под 36 вольт?
Сообщение aleksey.RU » 10 июн 2023, 19:23
Zippo03 писал(а):Источник цитаты гараж с розеткой на 36 вольт
поверьте, 36 вольт получают из 220В и в гараже установка розетки на 220В решается за 500р
Сообщение ПАВ » 10 июн 2023, 19:30
36 постоянное или переменное? Ищите ящик, в котором сидит чЮдище, говорящее у-у-у..., это есть трансформатор, к нему наверняка приходит 220 вольт, ими и пользуйтесь, зная и соблюдая правила безопасности. А лучше, помощью электрика.
Сообщение TOPMO3 » 10 июн 2023, 21:37
Возможно у автора гаражный кооператив и централизованная разводка СНН.
Сообщение aleksey.RU » 10 июн 2023, 23:13
ПАВ писал(а):Источник цитаты А лучше, помощью электрика.
aleksey.RU писал(а):Источник цитаты решается за 500р
Сообщение TOPMO3 » 10 июн 2023, 23:34
Zippo03 писал(а):Источник цитаты Здравствуйте, имеется гараж с розеткой на 36 вольт. Хочу купить электросамокат и заряжать его в гараже. Подскажите, если зарядное устройство расчитано на 220 вольт, возможно ли как то переделать зарядный блок под 36 вольт?
Конечно можно ... как говорится ... за Ваши деньги - любой Ваш каприз, Вы выкладываете принципиальную схему, Вашего зарядника - мы постараемся подсказать какие детали надо менять.
Кстати, Вы не сообщили, какое напряжение и какой ток требуется для зарядки аккумулятора самоката.
Zippo03
Сообщение Zippo03 » 11 июн 2023, 02:10
Спасибо за ответы. Я постараюсь дать более подробную информация с фото
Сообщение ПАВ » 11 июн 2023, 07:45
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Возможно у автора гаражный кооператив и централизованная разводка СНН.
Сумлеваюсь- как минимум, не экономично делать единую СНН- ток то станет больше, тянет большее сечение линии и т.д. Скорее всего- местный тр-р и стыренные на производстве лампы.
Я, например, тырил на 12 вольт, цоколь е-27, в крайнем случае 24В. :secret:
Просто надо разобраться с сетью. А делать ЗУ под 36 вольт при неизвестной АКБ сложновато будет. Это уже задача не для простого электрика.
Zippo03
Сообщение Zippo03 » 13 июн 2023, 16:49
Сообщение ПАВ » 13 июн 2023, 17:25
Могли бы и дальше отойти... Толку с этого фото, если самого интересного справа в углу на фанерке не видно. Слегка угадывается советский автомат трехфазный и мелочевка. А что слева от АВ? Случайно, не трансформатор 220/36 вольт?
Zippo03
Сообщение Zippo03 » 14 июн 2023, 04:17
:wink:
Сообщение ПАВ » 14 июн 2023, 06:30
Вот вам и трансформатор, делающий из 220 сетевых 36 гаражных. И ничего оригинального- владелец для безопасности в таком помещении питает что-то от сети и что-то от 36В. Был бы там тр-р 220/24 или 220/12, было бы то же самое, только вопрос звучал бы иначе.
Ищите 220 и питайте от него свое ЗУ, или ищите электрика.
И последнее- идея хорошая, исполнение отвратительное.
Zippo03
Сообщение Zippo03 » 14 июн 2023, 16:40
:ok: благодарю
Сообщение ПАВ » 14 июн 2023, 17:32
На здоровье. А розетки таки переделайте, это несерьезно. И вилки к ним, иначе нет гарантии, что нечто, хоть та же лампа-переноска не будет воткнута в сеть 220, а не 36.
