Узо или Диф
mr.zorg86
Узо или Диф
Сообщение mr.zorg86 » 15 июл 2023, 06:57
Помогите в выборе узо или диф на стиральную машинку 2,2КВт + Розетка.
На вводе главный АВ 25А,счетчик.
Можно брать УЗО на 16 а перед ним АВ13?
Кабель 2х2,5 заземления нет.
Узо или Диф
Сообщение ПАВ » 15 июл 2023, 08:46
Предпочитаю УЗИ и АВ, или же ДА, но с селекцией срабатывания- утечка или перегруз, а не обычный с одним клювиком и х/з какой причиной срабатывания.
Не часто встречал АВ на 13 ампер, Легранд?
Узо или Диф
Сообщение aleksey.RU » 15 июл 2023, 09:06
ПАВ писал(а):Источник цитаты но с селекцией срабатывания- утечка или перегруз
Немножко не так, это не селективность, это раздельное управление
Селективность — согласование характеристик защитных аппаратов на каждом этапе распределения электроэнергии. Это свойство обеспечивает срабатывание аппарата защиты, в цепи которого произошла перегрузка или короткое замыкание (КЗ). В то же время остальная часть электроустановки должна продолжать работать.
Такое встречается в дорогих промышленных сериях
ПАВ писал(а):Источник цитаты Не часто встречал АВ на 13 ампер, Легранд?
эти номиналы заказные, и есть у всех производителей , стандартный ряд номиналов я приводил, но ТС не читает
Узо или Диф
Сообщение aleksey.RU » 15 июл 2023, 09:23
mr.zorg86 писал(а):Источник цитаты На вводе главный АВ 25А
это сильно сужает номиналы автоматов после.
Т.Е при сробатывании автоматов 16 и 20А после ввода, будет выбивать вводной автомат вместе с групповым - это и есть нарушение селективности
Узо или Диф
Сообщение ПАВ » 15 июл 2023, 10:33
aleksey.RU писал(а):Источник цитаты Немножко не так, это не селективность, это раздельное управление
Принимается. Я больше не бу! :blush:
Среди АВВ в справочнике Коннова А13 не видел, когда покупал А10 и А16А, тоже не было.
mr.zorg86
Узо или Диф
Сообщение mr.zorg86 » 15 июл 2023, 10:50
:help:
ИЕК , Тюмень.
Последний раз редактировалось mr.zorg86 15 июл 2023, 17:00, всего редактировалось 1 раз.
Узо или Диф
Сообщение aleksey.RU » 15 июл 2023, 11:32
В бытовых сериях их нет
Узо или Диф
Сообщение aleksey.RU » 15 июл 2023, 11:41
Volkun
Узо или Диф
Сообщение Volkun » 09 сен 2023, 17:59
mr.zorg86 писал(а):Источник цитаты Помогите в выборе узо или диф на стиральную машинку 2,2КВт + Розетка.
Ваш кабель рассчитан на силу тока не менее 21А, розетка - до 16А.
Вариант №1: электромеханическое УЗО на 30мА Вы можете брать на силу тока не менее 16А, но лучше следующий верхний номинал (я бы взял 25А). Автоматический выключатель С16 (а лучше В16). Ставится после УЗО по направлению к потребителю. Заземление, конечно, лучше сделать, даже простое, т.к. защищать УЗО будет лишь при касании корпуса машины или мокрого провода человеком, а правильно - немедленно по факту пробоя на корпус.
Вариант №2: АВДТ В16 электромеханического типа (тип дифтока А, но сойдет и АС в 99%. Если будет периодически выбивать дифавтомат, придется искать А, но это вряд ли). Сейчас трудно (почти невозможно за адекватные деньги) найти электромеханическое УЗО (или АВДТ) на 10мА. Из доступных они все электронного типа. Но если повезет - брать однозначно. По большому счету, не более 30мА допустимо, если только стиралка стоит не во влажной среде (тут уж без вариантов 10мА).
Олегыч
Узо или Диф
Сообщение Олегыч » 25 дек 2023, 20:27
Можно вопрос )) , по чему автомат после УЗО а не до ?!
МБВ
Узо или Диф
Сообщение МБВ » 25 дек 2023, 21:47
Олегыч писал(а):Источник цитаты Можно вопрос )) , по чему автомат после УЗО а не до ?!
Не принципиально. Главное чтобы УЗО было минимум на шаг выше автомата по току.
Олегыч
Узо или Диф
Сообщение Олегыч » 25 дек 2023, 21:53
Это я знаю , я подумал может новая фишка какая то ))) . А по чему все в основном упор делают на УЗО , к нему же автомат надо и место больше занимает , что не так с диффом ?! Два в одном . Есть логическое объяснение этому ? Просто для себя хочется понять ))
МБВ
Узо или Диф
Сообщение МБВ » 25 дек 2023, 22:09
Большинство потребителей сейчас искажают синусоиду переменного тока и электронным дифавтоматам это не нравится. Понятно, что механическое УЗО лучше, чем что-то другое. Но для стиралки у которой корпус заземлен, "мозги" в пластиковом корпусе, бОльшую опасность представляет пробитый ТЭН. С этим справляется самый дешевый дифавтомат. Лучшее всегда враг хорошего. Предела повышения безопасности нет.
Олегыч
Узо или Диф
Сообщение Олегыч » 25 дек 2023, 22:22
Спасибо за ответ !
Олегыч
Узо или Диф
Сообщение Олегыч » 25 дек 2023, 22:46
Хотя я склоняюсь к дифам)) . И 10 лет назад в котеджах использовали и последние годы , инцидентов не было )) . Начальник бывший подсадил )) а он Бауманку с красным дипломом закончил, умнейший мужик !!!но у каждого свои тараканы )))
МБВ
Узо или Диф
Сообщение МБВ » 25 дек 2023, 22:59
К дифавтоматам у многих негатив, потому что они часто не понятно "падают" (отключаются). Субъективно причины падения: брак, очень импульсный ток, перепады напряжения. Но это не снижает безопасность.
Олегыч
Узо или Диф
Сообщение Олегыч » 25 дек 2023, 23:15
Два года и нет проблем )) все на дифах в основном. Последний такой же масштабный проект год назад и тоже норм. Только инфоакрасники из 8 штук 6 откурили )) вот это не понятно по чему ?!
Олегыч
Узо или Диф
Сообщение Олегыч » 02 янв 2024, 12:57
Всех с Новым годом))! Что бы не создавать новую тему , пишу сюда . В целях экономии в щите будет УЗО и Дифы ABBтошные , не будут ли они конфликтовать ( ложные срабатывания ) ?
Узо или Диф
Сообщение TOPMO3 » 02 янв 2024, 14:22
Олегыч писал(а):Источник цитаты ... не будут ли они конфликтовать ( ложные срабатывания ) ?
Конкретно по "ложным" ... вопрос адресуйте производителю ... по "неложным" - тому кто будет производить монтаж проводников и оборудования.
Олегыч
Узо или Диф
Сообщение Олегыч » 02 янв 2024, 15:17
Это не ответ
