Собрать аппарат для подключения автоподогревателей
Роман19
Сообщение Роман19 » 29 авг 2023, 19:08
Здравствуйте уважаемые специалисты! Есть идея собрать электрощит с выводами (3-4) для подключения авто подогревателей 220 В. Установить его на улице на стене автомобильного паркинга там же и "запитаться". Поставить на каждый вывод автомат и сделать удаленное управление автоматами. Можете посоветовать возможна реализация данной задумки? какие подводные камни в этом есть?какие материалы использовать для сборки данного щита?
Сообщение TOPMO3 » 30 авг 2023, 09:17
Роман19 писал(а):Источник цитаты ... и сделать удаленное управление автоматами.
В автоматах, не предусмотрена функция - удаленного управления ... для этого существуют контакторы.
Для каждой точки, окромя уже озвученного автомата, потребуется контактор (2NO), кнопки "Пуск" и "Стоп".
Очень хорошо подойдут модули, состоящие из двух кнопок и индикации.
Контакторы установите в щитке в гараже, а кнопки в помещении, откуда намереваетесь производить, "удаленное управление".
