Уравнивание потенциалов
Щиплется микроволновка
Сообщение Леопольд » 10 янв 2016, 10:01
У меня в городской квартире Щиплется микроволновка когда мою посуду и голым локтем касаюсь корпуса. Двухпроводка. Чтобы этого избежать соединил проводом незадействованные усики розетки с металлической оплеткой подводки воды, т.е. "Уравнял потенциалы". Происходит это при неработающей мв. Прозвонка сопротивления изоляции обычным тестером на всех диапазонах ничего не дала.
Вопрос
1. Какой примерно ток ощущается как небольшое пощипывание?
2. Что то не так в таком решении проблемы ?
Сообщение ПАВ » 10 янв 2016, 10:57
Странная у вас печь- нормальные всегда имеют три провода- сеть и заземлитель, все по той же причине- сетевой фильтр.
Сообщение Леопольд » 10 янв 2016, 11:17
У меня такая же. Двухпроводка относится к питающей розетке. Извините за недопустимые сокращения текста.
Кстати в догонку еще один вопрос не в тему: когда смотрю на вилку иностранных изделий вижу отверстие не по центру. Видимо за границей бывают розетки со штырем. Предполагаю это сделано для того чтобы все электроприборы включались однообразно. Существуют ли у нас электробытовые приборы чувствительные к правильному включению фазы?
Сообщение ПАВ » 10 янв 2016, 11:53
Не думаю, не встречал у нас в бытовой аппаратуре такого жесткого требования. У нас масса сетей вообще без нормального и напряжения и заземления.
Сообщение elalex » 10 янв 2016, 17:57
Леопольд писал(а):Источник цитаты отверстие не по центру
Это для штыря заземления по французскому стандарту. Полоски сверху и снизу вилки - немецкий стандарт.
Леопольд писал(а):Источник цитаты Существуют ли у нас электробытовые приборы чувствительные к правильному включению фазы?
Газовые котлы Junkers. Бесперебойники их питания имеют переключатель полярности "Фаза-ноль".
Сообщение ПАВ » 10 янв 2016, 18:01
Колонки Юнкерс- верно, но вопрос про наше, родимое был. Колонкам важнее правильная и никаким образом не меняющая ориентации земля, для них это таки важно, иначе нормального поджига не будет, как минимум.
Сообщение Леопольд » 10 янв 2016, 18:32
Список невелик. Можно пока не обращать внимание?
Сообщение Кактус » 10 янв 2016, 18:37
Леопольд писал(а):Источник цитаты соединил проводом незадействованные усики розетки с металлической оплеткой подводки воды
Это "противопоказано".
Сообщение elalex » 10 янв 2016, 19:24
Кактус писал(а):Источник цитаты Это "противопоказано"
Леопольд - экстремальный электрик, не боится ничего. В погоне за простотой убъет даже родственника.
Сообщение Леопольд » 10 янв 2016, 20:40
Ваши ответы неубедительны. Делаю вывод - вы оба не умеете объяснить.
Ведь и то и другое должно соединяьтся с землей. Вот я их и соединил.
Последний раз редактировалось Леопольд 10 янв 2016, 20:43, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ПАВ » 10 янв 2016, 20:43
Тогда, как в рекламе про Кока-колу- слушайтесь своей жажды- зацепили на водопровод, перестало щипать, оставьте и не трогайте, иного варианта- нормальной земли, очевидно, пока нет?
Сообщение Леопольд » 10 янв 2016, 20:46
Я же писал - двухпроводка. Но в принципе есть зануление электроплиты.
Сообщение elalex » 10 янв 2016, 21:08
Леопольд писал(а):Источник цитаты вы оба не умеете объяснить
Да, Вы правы. Исправлюсь - скажу так: то, что два предмета должны иметь соединение с землей, не означает, что они могут иметь соединение между собой. Более того, такое соединение всегда запрещено, как последовательное.
А вообще, убеждать, что правила нужно выполнять - тяжелая работа. Скажем, мне удается убедить своих заказчиков не более чем в половине случаев.
пчёлкин
Сообщение пчёлкин » 10 янв 2016, 21:53
Леопольд писал(а):Источник цитаты У меня в городской квартире Щиплется микроволновка когда мою посуду и голым локтем касаюсь корпуса. Двухпроводка. Чтобы этого избежать соединил проводом незадействованные усики розетки с металлической оплеткой подводки воды, т.е.
У меня дом старый конечно нет там никакого заземления. Стиральная машина щиплет. Заземлил на водопровод. Знаю не правильно ,"Ой халтура" а что делать, долбать стены. Поставил отдельный автомат на машинку. У меня в щитке некуда и УЗО воткнуть. Хрущёвка дом
Сообщение elalex » 10 янв 2016, 22:57
пчёлкин писал(а):Источник цитаты что делать
Завести защитный ноль с лестничной площадки - это лучше, чем ничего.
пчёлкин писал(а):Источник цитаты долбать стены
Что значит долбать?
пчёлкин писал(а):Источник цитаты У меня в щитке
Что это значит?
пчёлкин писал(а):Источник цитаты некуда и УЗО воткнуть
У Вас в квартире нет места для УЗО размером с кулак?
пчёлкин писал(а):Источник цитаты Хрущёвка дом
Я без проблем завожу в квартиры в хрущевках - защитный ноль, ставлю УЗО и реле напряжения, запитываю стиральные машины и бойлеры. Для Вас это звучит как сказка?
Сообщение Леопольд » 10 янв 2016, 23:08
На мой взгляд узо можно поставить в разрыв провдки в любом месте на пути от щитка до вилки стиралки. Или дифавтомат вместо автомата. Но внутренний голос мне подсказывает, что узо будет постоянно срабатывать. Я бы попробовал технологич кключение между розеткой и вилкой см и если будет срабатывать рассмотреть покупку новой см (если все происходит в ванной комнате). А см наверно старого образца ( не в пластике)?
Последний раз редактировалось Леопольд 11 янв 2016, 00:49, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение elalex » 10 янв 2016, 23:24
Леопольд писал(а):Источник цитаты узо можно поставить в разрыв проводки в любом месте на пути от щитка до вилки стиралки.
Лучше УЗО на входе в квартиру + куча автоматов линий.
Сообщение Андрей Ingener » 11 янв 2016, 00:44
Леопольд есть такие розетки, как писал elalex, со штырем, можете посмотреть в каталогах легранда
Пчелкин есть у Шнайдера ( и не только) узо которое размерами как однополюсный автомат
Сообщение elalex » 11 янв 2016, 02:15
Леопольд писал(а):Источник цитаты внутренний голос мне подсказывает
Это опасный признак шизофрении :smile:
Не слушайте этот голос, не верьте ему. Знайте, а не верьте.
Леопольд писал(а):Источник цитаты Я бы попробовал
Электр.сеть должна быть выполнена стандартно и независимо от типа стиралки. Если УЗО выбивает, его не трогают, а ремонтируют или меняют стиралку.
Андрей Ingener писал(а):Источник цитаты узо которое размерами как однополюсный автомат
Прямо страшное счастье - сэкономить один модуль.
Сообщение Леопольд » 11 янв 2016, 07:38
antonbessonov писал(а):Источник цитаты
Почему так делают компьютеры, что у них корпуса под напряжением?..
Меня било током довольно прилично когда я включал антенну к внутренней телевизионной плате в ПК. Нет ли у Вас внутреннего ТВ-тюнера? Не подключаете ли Вы тв-антенну от щитка? Хотя я наверно в бреду, ведь дом частный усилителя тв сигнала нет? Было еще что-то про некачественные китайские удлинители с выключателем.
Возможно это другая история вдругой теме?
Последний раз редактировалось Леопольд 11 янв 2016, 08:33, всего редактировалось 2 раза.
