Замена щитка. Выбор электрооборудования.
Radminsm
Сообщение Radminsm » 25 окт 2023, 12:00
Всем добрый день.
Подскажите пожалуйста.
В дом заходит провод, подключен на старый щиток,
на котором счетчик и две круглые автоматически пробки на 16А.
Новый счетчик установили на столб, старый можно снимать.
Вопрос в чем. Хотелось бы убрать старый щиток и поставить новый, современный.
Какое электрооборудование лучше использовать в данном случае?
Частный дом, проводка старая алюминий.
Ставить двойной автомат на 16А?
Ставить два автомата по 16А? (По аналогии как сейчас стоят две пробки).
Ставить дифавтомат на 16А?
Спасибо заранее.
Сообщение TOPMO3 » 25 окт 2023, 16:38
Radminsm писал(а):Источник цитаты Новый счетчик установили на столб,
И что ... на столбе, кроме счетчика, никакого автомата нет?
Как понимаю, внутреннюю проводку, нет желания менять, поэтому вопрос ... на данный момент, от каждой пробки, по сколько проводов отходят в сторону потребителей?
Если отходящих проводов подключено по одному, то ставьте один двухполюсной автомат или дифавтомат.
Если от пробок отходят больше проводов, то есть смысл каждый подключить к своему автомату.
Установка дифавтомата (вместо, просто автомата) повышает электробезопасность для людей.
Т.е. при простом автомате, если Вы сунете гвоздь в розетку, то Вы не сможете разжать руку и если судорожно не выдернете гвоздь ..."щелкнете ластами" ... автомат на такие вещи не реагирует.
При дифавтомате, при тех же действиях ... Вас хорошенько встряхнет и дифавтомат отключится.
Пример с гвоздем, может показаться дурацким ... но он просто очень наглядный. В жизни, чаще происходят более сложные ситуации и как бы Вы не были осторожны, никто не даст гарантии, что когда нибудь, в каком нить устройстве, не перетрется питающий провод и фаза окажется на корпусе этого прибора. А так как у Вас, по умолчанию, отсутствует заземление (и как понимаю, и не предвидится) ... дифавтомат спасет от травмы, отключив питание.
Это запрещено, по современным Правилам.
Radminsm
Сообщение Radminsm » 25 окт 2023, 17:01
Нет, счетчик установлен в верхней части столба и от него натянут провод к крыше дома. Никаких автоматов нет.
От каждой пробки идет по одному проводу. Сейчас пробки стоят 16А.
Т.е. если я выбираю вариант с дифавтоматом, тоже беру на 16А?
Спасибо большое за совет и доступный для понимания пример.
Сообщение TOPMO3 » 25 окт 2023, 21:21
Radminsm писал(а):Источник цитатыОт каждой пробки идет по одному проводу. Сейчас пробки стоят 16А.
Да, берите дифавтомат: С16А, In 30мА.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 13 гостей
