Как правильно соединить клеммник
Kirava
Сообщение Kirava » 19 дек 2023, 08:58
Подскажите пожалуйста как соединить 3 провода к клеммной колодке. Один идет на гирлянду из патронов для лампочек, другой на розетку, 3 к вилке чтоб все это дело к сети подключить. Это монтаж лампочек к туалетному столику.
МБВ
Сообщение МБВ » 19 дек 2023, 09:54
Должно быть два провода у розетки, два провода у гирлянды, минимум два провода у вилки, а лучше три. Почему у вилки один провод?
Kirava
Сообщение Kirava » 19 дек 2023, 09:56
Здравствуйте. Не правильно поняли, имел ввиду 3 провода по 2 жилы каждый, фаза и ноль. Как их к друг другу подсоединить в колодке или просто между собой скрутить? Хотел фото приложить пишет большой файл. В электрике особо не разбираюсь, поэтому возможно глупый вопрос задал.
МБВ
Сообщение МБВ » 19 дек 2023, 12:19
Можно клеммник или wago потом в коробочку. Главное защитить от детей, животных и мокрых тряпок.
Kirava
Сообщение Kirava » 19 дек 2023, 12:22
Фаза к фазе, ноль к нулю, а третий комплект из 2 жил который пойдет на вилку что к чему соединить??? Я имею ввиду один конец пойдет в саму вилку а обратный к клемме как правильно куда его девать, фаза к нулю не пойдет же в самой колодке? Или так соединить не получится никак?
МБВ
Сообщение МБВ » 19 дек 2023, 13:21
Гирлянде надо фаза ноль, розетке фаза ноль и вилке фаза ноль. Может у Вас выключатель есть?
Kirava
Сообщение Kirava » 19 дек 2023, 13:46
Подключено начиная с выключателя потом идет гирлянда потом розетка и хотелось бы где то здесь между окончанием гирлянды с патронами и розеткой подсоединить вилку для общей сети. Что к чему подсоединить через колодку? чтобы правильно все замкнуть без дальнейшего ущерба?
По цепочке у всех 2 жилы фаза коричневый и ноль синий, просто в конце соединения для вилки нет пары фаза-фаза, ноль-ноль. Не могу сообразить к чему провод с вилкой прикрутить :sad: эта розетка сделана как дополнительный аксессуар может типа фена подсоединить потом, если бы ее не было вопросов бы тоже. Жена мозг вынесла сказала ей надо)
МБВ
Сообщение МБВ » 19 дек 2023, 14:07
Соединяете вилку с розеткой. Учтите, что фен может быть мощнее, чем электрочайник. К концу розетки : конец выключателя, к др концу выключателя конец гирлянды, другой конец гирлянды в розетку. Если это трудно, лучше не рисковать, ищите специалиста.
Kirava
Сообщение Kirava » 19 дек 2023, 14:11
Конец подразумевается фазы? И напрямую их скручивать или через колодки все?
sibarit
Сообщение sibarit » 19 дек 2023, 14:14
Kirava писал(а):Источник цитаты розетка сделана как дополнительный аксессуар может типа фена подсоединить потом
:nea:
Kirava
Сообщение Kirava » 19 дек 2023, 14:15
Хреновая идея с розеткой согласен
sibarit
Сообщение sibarit » 19 дек 2023, 16:26
Плойка, УФ-лампа для маникюра, зарядное для телефона. Не более.
