Подключение домофона
alex1337
Сообщение alex1337 » 19 дек 2023, 16:56
Всем привет!
Уважаемые знатоки, слезно прошу помочь :blush:
есть кабель из стены для домофона.
Приобрел (по незнанию) два домофона разных типов аналоговый и цифровой)
в процессе понял, что мне потребуется аналоговый.
Методом проб и ошибок, а также, по средству снятия платы с корпуса я понял, что коричневый и зеленый провод (при смыкании открывают дверь подъезда) нужно подключить к SW1 и SW2.
Также для меня по прежнему остается загадкой, что нужно делать с перемычками.
Во вложениях прикрепляю инструкцию от аналоговой трубки, сам провод который торчит из стены, ну и обе трубки.
Буду благодарен любой подсказке.
P.S инструкция на польском, пользовался переводчиком но мне это также не дало никакой подсказки...
Сообщение TOPMO3 » 20 дек 2023, 16:21
Встречный вопрос ... почему не обращаетесь в фирму домофонщиков, которая обслуживает Ваш дом?
з.ы. Попробуйте набрать в поиск - "подключение домофона в квартире" ... если забанены в Гугле, пройдитесь по ссылке ...
Смотрите на Ютубе ... комментарии тоже много что могут подсказать.
Сообщение TOPMO3 » 20 дек 2023, 19:04
alex1337 писал(а):Источник цитатыБуду благодарен любой подсказке.
Мой совет ... обратиться к домофонщикам, пока не сожгли у них что-нить дорогостоящее, своими "экспериментами".
Unifon-SMART-5P-.zip
(767.21 КБ) 96 скачиваний
alex1337
Сообщение alex1337 » 21 дек 2023, 19:12
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты стречный вопрос ... почему не обращаетесь в фирму домофонщиков, которая обслуживает Ваш дом?
Живу в Германии, и тут сталкиваюсь сразу с двумя проблемами
1. Сложности с языком, пока еще плохо говорю
2. это дорогая услуга (точно не скажу сколько, т.к. сам не владею такой информацией, все же так многие говорят)
касательно инструкции, благодарю, однако это не совсем помогает, я по прежнему не понимаю какой цвет куда идет....
Сообщение TOPMO3 » 24 дек 2023, 11:01
alex1337 писал(а):Источник цитаты ... я по прежнему не понимаю какой цвет куда идет....
К сожалению, нам тоже неизвестно ... как они подключены, на входе в подъезд. :pardon:
alex1337 писал(а):Источник цитаты ... Методом проб и ошибок, а также, по средству снятия платы с корпуса я понял, что коричневый и зеленый провод (при смыкании открывают дверь подъезда) нужно подключить к SW1 и SW2.
У меня переводчик выдает слово КРЮК на ZACZEP.
Почему Вы решили, что эти два провода, надо подключать именно к SW1 и SW2? На эти клеммы, в моем понимании, должны подключаться какие нить два провода уходящие в подъезд ... а кнопка открывания должна присутствовать в квартире.
Коричневый, возможно "МАССА" ... зеленый на SW3.
Как я понимаю ... перемычки надо ставить как на фото, которое относится к тому подсоединению, которое Вы выбрали или которое изначально выбрали домофонщики ...
З.Ы. ... у Вас четыре провода выходят из базы ... это не значит ли, что надо выбирать фото, с четырехпроводным подключением?
