Забейте в поиск "импульсное реле для освещения, SPDT" ...Russia91 писал(а):Источник цитатыСвет на натяжном потолке, насколько понимаю нужно подходящее реле или контроллер установить возле ближайшего светильника, ...
МБВ писал(а):Источник цитаты Предложу другой, самый простой и дешевый вариант. Ищите LED лампы с шаговым диммированием. Первое, что попалось:
TOPMO3 писал(а):Источник цитатыЗабейте в поиск "импульсное реле для освещения, SPDT" ...Russia91 писал(а):Источник цитатыСвет на натяжном потолке, насколько понимаю нужно подходящее реле или контроллер установить возле ближайшего светильника, ...
Это импульсное реле (бистабильное) с переключающимися контактами (SPDT) ... при выборе обратите внимание на способ монтажа (на дин рейку или в подрозетник) и на напряжение питания (Вам надо на 220 вольт). К такому реле можно подключить сколько угодно кнопок.
Единственное не удобство с такими реле - это надо менять выключатели на кнопки (или дополнительно добавлять)... вот так будет выглядить схема подключения.
Russia91 писал(а):Источник цитаты Схема интересная взял на вооружение. Но основная цель как раз сохранить имеющийся выключатель без замены
Russia91 писал(а):Источник цитаты при каждом выключении/включении менялся канал: первый канал, второй канал, первый и второй канал
Russia91 писал(а):Источник цитаты на одном выключаете последовательно висит две лампы
Russia91 писал(а):Источник цитаты основная цель как раз сохранить имеющийся выключатель без замены
Russia91 писал(а):Источник цитаты нужно подходящее реле или контроллер установить возле ближайшего светильника
sibarit писал(а):Источник цитатыRussia91 писал(а):Источник цитаты при каждом выключении/включении менялся канал: первый канал, второй канал, первый и второй канал
В состоянии, когда все погашено, нет необходимости?
Состояние когда все погашено это выключенный выключательRussia91 писал(а):Источник цитаты на одном выключаете последовательно висит две лампы
Если Вы нарисуете схему, то увидите, что "висят" они параллельно, а не последовательно.
Да верно, все же это не ёлочная гирляндаRussia91 писал(а):Источник цитаты основная цель как раз сохранить имеющийся выключатель без замены
Простым выключателем, который имеет два положения, осуществить задуманное?![]()
Если в установочной коробке выключателя всего два провода, через которые и подается на эти два светильника фаза, без переделки проводки не обойдетесь.Russia91 писал(а):Источник цитаты нужно подходящее реле или контроллер установить возле ближайшего светильника
Именно так. Последовательная подача выключателем сигнальной "фазы" должна приводить к последовательному перебору контроллером состояний двух силовых выходов для создания указанных Вами сценариев подачи фазы на светильники. Но даже в этом случае контроллеру потребуется постоянная фаза, которую туда (к контроллеру) придется подать.
Russia91 писал(а):Источник цитатыsibarit писал(а):Источник цитатыRussia91 писал(а):Источник цитаты при каждом выключении/включении менялся канал: первый канал, второй канал, первый и второй канал
Спасибо за развернутые комментарии. Похоже остаётся способ только с пультом ДУ которым можно будет переключить каналы после включения выключателя
TOPMO3 писал(а):Источник цитатыRussia91 писал(а):Источник цитаты Схема интересная взял на вооружение. Но основная цель как раз сохранить имеющийся выключатель без замены
А Вы, в схеме не разглядели, свой выключатель? А он ведь самый первый на линии фазы ... (ВК).
Russia91 писал(а):Источник цитаты Состояние когда все погашено это выключенный выключатель
sibarit писал(а):Источник цитатыRussia91 писал(а):Источник цитаты Состояние когда все погашено это выключенный выключатель
Т.е. выключатель с фиксацией, нормально разомкнутый, включение приводит к выбору контроллером последующего сценария освещения, которых три (светильник 1, светильник 2, оба светильника) и они чередуются по кругу. Выключение выключает свет.
Ну наконец-то техническое задание обрело четкие рамки. Вселенская проблема последних двадцати лет - это невозможность предоставить проектировщику/подрядчику нормальное вменяемое четко и однозначно понимаемое техническое задание.
Теперь осталось узнать, какое питание есть в месте установки контроллера.
Сигнал смены сценария - это переменное напряжение уровня 220 вольт (предположительно).
Russia91 писал(а):Источник цитаты От выключателя идёт двухжильный кабель 220 который вкручен в цоколь лампочки E27 (первый канал)
Походу мне не понять "полет Вашей мысли".Russia91 писал(а):Источник цитатыПодразумевал про отсутствие доп вывода на проводах - "кнопка" и любое визуальное вмешательство в цепь(исполнить всё под потолком у первой лампы). В такой схеме кнопку можно заменить ду пультом, но это как раз то от чего я хотел избавиться
