Проблема с платой управления вытяжки Kaiser. Помогите разобраться.
yurbant
Сообщение yurbant » 01 мар 2024, 14:36
МБВ писал(а):Источник цитаты надо хорошее фото контроллера
А где он? Я так понимаю, это один из микросхем?
Не этот?
МБВ
Сообщение МБВ » 01 мар 2024, 15:12
Нет, 2003 это ключи дарлингтона- усилитель сигнала контроллера на реле. Мозги это самая большая. По даташиту 9 нога плюс 3,3 или 5,0в. 10-я нога минус. Если контроллер жив и питание есть, то индикатор хоть как-то дрогнет.
МБВ
Сообщение МБВ » 01 мар 2024, 15:21
Не, не те ноги. В найденом 20 ног, а в Вашем 28.
yurbant
Сообщение yurbant » 01 мар 2024, 15:51
МБВ, нашёл даташит, но я в нём как баран, ещё и на английском.
https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet ... P6ACP.html
МБВ
Сообщение МБВ » 01 мар 2024, 15:53
Нашёл. Нога 28 плюс красная линия, нога 14 минус чёрная. Должно быть около 5в.
МБВ
Сообщение МБВ » 01 мар 2024, 15:56
Потерял рисунок
yurbant
Сообщение yurbant » 01 мар 2024, 16:00
МБВ писал(а):Источник цитаты Нашёл. Нога 28 плюс красная линия, нога 14 минус чёрная. Должно быть около 5в
А как считать, откуда? И где там красная и чёрная линия? На микросхеме не чего нет.
МБВ
Сообщение МБВ » 01 мар 2024, 16:07
Ещё раз, требует много писать, без текста рисунок не берёт
МБВ
Сообщение МБВ » 01 мар 2024, 16:11
Ещё раз, требует много писать, без текста рисунок не берёт. Сегодня всё тупит
yurbant
Сообщение yurbant » 01 мар 2024, 16:26
МБВ писал(а):Источник цитаты Грустно.
А мне то как грустно :sorry:
yurbant
Сообщение yurbant » 01 мар 2024, 16:28
Дело в том, что я курю на кухне, а без вытяжки очень грустно. :wink:
МБВ
Сообщение МБВ » 01 мар 2024, 16:40
Это решаемо, если на одно из пяти реле дать 12в
yurbant
Сообщение yurbant » 01 мар 2024, 16:46
МБВ писал(а):Источник цитаты Это решаемо, если на одно из пяти реле дать 12в
То есть, будет работать одна из скоростей? И тумблер отдельно поставить, что бы включать, выключать?
Ну как крайний вариант. Можно и на все по отдельному тумблеру. :biggrin:
Сообщение TOPMO3 » 01 мар 2024, 17:02
yurbant писал(а):Источник цитаты
Не этот?
Нет ... эти скорее всего, усилители, типа сборки транзисторов ... буфера между контроллером и исполнителями.
Контроллер самая большая микросхема ... сдох он или нет, сходу не узнать ... сначала надо определиться с питанием - драйвером.
Это маленькая, восьминогая микросхема. Надо узнать как его зовут, найти даташит и узнаем где у него выходы.
Требуется нумерация элементов, заодно проверить, все ли указаны на рисунке ... может какой пропустил.
Сейчас начну прорисовывать все линии, а потом разберем в читаемый вид.
yurbant
Сообщение yurbant » 01 мар 2024, 17:14
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Надо узнать как его зовут, найти даташит и узнаем где у него выходы.
CHN M
93C06 6
K061-42
Это всё, что на нём написано.
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Требуется нумерация элементов, заодно проверить, все ли указаны на рисунке ... может какой пропустил
Сейчас проверю.
yurbant
Сообщение yurbant » 01 мар 2024, 17:37
Вот, всё что увидел.
yurbant
Сообщение yurbant » 01 мар 2024, 17:42
Нашёл даташит драйвера, но там приставка "К"
https://www.alldatasheet.com/datasheet- ... 042-K.html
А нет, это не то.
