Аффигиваю с людей ... если у Вас действительно такие токи, как еще дом не сгорел или провода не оплавились?!!! Если взять, к примеру даже самую малую величину из озвученных - 140(ампер) и умножить на напряжение сети - 220(вольт), то потребляемая мощность получается почти 31 кВт...noobelectro писал(а):Источник цитаты .., после установки стабилизатора под вечер вход начал показывать 140-160 раньше до установки ток показывал от 176-200 даже летом! но никак не 140-160.
Скоро похоже совсем ляжет ...noobelectro писал(а):Источник цитатыМожет стабилизатор сам потребляет ток и ток приседает Что насчет линия провода, провода достаточно толстые какая может быть причина может не правильно подключили или сечение провода не такой подобрали?
noobelectro писал(а):Источник цитаты после установки стабилизатора под вечер вход начал показывать 140-160 раньше до установки ток показывал от 176-200 даже летом! но никак не 140-160
noobelectro писал(а):Источник цитаты Здравствуйте форумчане, Подключили "РЕСАНТА СПН-13500" на гарантий без проверки в магазине ибо сказали не предусмотрено проверите когда поставите, ну мы и поставили, после установки стабилизатора под вечер вход начал показывать 140-160 раньше до установки ток показывал от 176-200 даже летом! но никак не 140-160. Может стабилизатор сам потребляет ток и ток приседает Что насчет линия провода, провода достаточно толстые какая может быть причина может не правильно подключили или сечение провода не такой подобрали?
